Probleme ordre fils pilote domotique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 475 fois
Env. 10 message Meuse
Je viens de faire l aqusition d une eedomus plus en pack commande de radiateur ecectrique module z wave module qubino special fil pilote et je suis face a un mur depuis bientot 1 semaine je m'explique:
J ai actuellement 5 radiateurs 4 d une meme marque et un dnune autre marque or sel celui de la marque differente fonctionne correctement par fil pilote,pour les 4 autres j ai tout verifie les 6 ordres sont donnes correctement par le module mais j ai l impression que le raeiateur les interprete mal...
Sous tension en l absence de fil pilote le mode confort est enclanche sous le mode pilote du radiateur jusque la normal en l absence de tension, en comandant le mode confort depuis la box j ai une petite tension de 3 a 4V ~, des lors que je raccorde le fil pilote le radiateur passe en mode eco (qui est censse se mettre avec 230v!) plus etonant encore lors de la mesure de la tension entre pilote et neutre en mode confort donne par la box le radiateur passe en hors gel!? (Le voltmetre en derivation avec une Rinterne de plusieurs Mohm ne devrait rien change!)
Si qqun a une idee sur le prob a part jeter 4 radiateur je suis preneur!
Florent
Dept : Meuse
Env. 300 message Puy De Dome
Il faut bien comprendre que le pilotage n'est pas par variation de tension, il joue plus sur les alternances.
Pour bien comprendre, regardez ce lien : [url=http://www.myipx800.com/index.php?post/2012/10/07/Chauffage-et-fil-pilote-%3A-comment-ça-marche]Fil pilote 1[/url] ou Fil pilote 2
Après il faudrait plus d'information sur les radiateurs. Savoir si ils gèrent 4 ou 6 ordres sur le fil pilote.
Encore une fois, on voit bien que la gestion par fil pilote n'est pas le top...
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Merci pour ta reponse je vais etudier la chose mais c est censse etre un 6 ordres je pense que le probleme vient des radiateurs c est de la marque cocoon inside facade verre ils sont encore sous garantie je vais la faire jouer pour les echanger..mon autre radiateur de la sdb fonctionne nickel!
Dept : Meuse
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h56
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
