Problème sixbox
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 527 fois
Env. 60 message Finistere
Je suis en train de fixer des sixbox (obmr 15/32) (entre 50 et 60cm d'entraxe entre les lignes horizontales de sixbox) sur les montants bois de ma maison ossature bois. J'ai commencé à fixer les fourrures dessus à l'horizontale (et mon placo sera présenté à la verticale).
Problème: j'ai fait un esai avec 2 plaques de placo et il y a un petit peu de jeu au niveau de la jonction des plaques entre 2 fourrures car le placo est souple et qu'il n'y a pas de montant vertical le long de la jonction entre 2 plaques. J'ai pourtant rajouté des sixbox (toutes les 60 sr une ligne au lie de tous les 120).
Est-ce que quelqu'un a eu la même expérience que moi ? Une solution ? Est-ce normal ?
Yann
Bonjour, avez vous trouvez la solution a votre problème ? si c 'étais a refaire reprendriez vous ce système ? j'ai un plafond sur solivage a faire et ce système me semble super d 'apparence
Photographe Env. 100 message Correze
Bonsoir.
Nous avons aussi utilisé des Sixbox pour notre maison ossature bois.
Le modèle OB83 pour les murs et les OBR30/60 pour le plafond.
Nous avons placé les OB83 sur chaque montant tous les 40 cms en commençant à 20 cm du plancher. 60 cm me paraissait un peu trop.
Les rails sont positionnés horizontalement, les plaques sont, comme vous, positionnés verticalement. Je n'ai pas l'impression que les jonctions soient souples.
Pour les plafonds, j'ai préféré positionner les rails dans le sens de la longueur des plaques, tous les 60 cm, avec donc un rail sur les jonctions.
Les bandes ne sont pas encore faites mais y'a rien qui bouge.
Dept : Correze
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
