Faïence sans finition
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.625 fois
Env. 40 message Plonéour Lanvern (29)
Je termine quelques finitions dans les salles de bains et je me retrouve devant un problème de faïence.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, il n'y a pas de profilé, ni de baguette.
Que me proposeriez-vous pour que ce soit présentable ?
Merci d'avance pour vos avis et vos conseils.
De : Plonéour Lanvern (29)
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , le plus propre est de mettre un couvre-joint avec une feuillure de l'épaisseur de la faïence (à faire faire éventuellement).
Merci pour votre réponse.
Auriez-vous par hasard une image pour que je puisse comprendre la réalisation ?
Merci d'avance.
Bonsoir , ci-après un dessin vite fait :
[img]
[/img]
le couvre-joint est fait en bois .
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
ce ne serait pas du pare close ?
Vous en trouvez de toutes tailles dans les GSB et les vendeurs de matériaux bois
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Bonsoir ce n'est pas un pare-close , c'est un couvre-joint dont les dimensions tiennent compte de l'épaisseur de la faïence à recouvrir et la largeur pour pouvoir être fixé sur le châssis de porte (et donc cacher le joint entre la cloison et le châssis) qui tient compte de l'épaisseur de la feuillure , je doute que les pare-closes vendus aient une largeur suffisante , maintenant peut-être que ça existe tout fait et aux bonnes dimensions.
Peut être une erreur de terme ,de ma part? Wink
en GSB,rayon bois,par chez moi,je le trouve dans cette appellation .Sans importance
bonne soirée
Bonsoir cela n'a effectivement aucune importance .
Merci pour votre dessin !
Je vais en faire une copie pour trouver ça dans un magasin de bricolage.
Merci pour votre aide et bon week-end à vous !
Bien cordialement.
Env. 300 message Brest (29)
Bonjour vous pouvez aussi mettre des baguettes d angles en pvc colle au siliconne
De : Brest (29)
Parce que pour moi bois dans la sdb pas terrible
De : Brest (29)
Vous auriez par hasard des références de ce produit ?
Merci d'avance !
Vous trouverez sa chez castorama
De : Brest (29)
Il existe aussi des petites cornières en pvc fin que vous pouvez coller aussi et ratraper les niveaux avec de la colle a carrelage
bonne soirée a toutes et a tous
CdtJMarc
Je dit des bêtises.....c'est plus comme l'idée de jeannot29 qu'il vous faut Wink
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h45
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
