Isolant entre rempant rigide obligatoire?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 306 fois
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
je voudrais utiliser de la laine de verre ou de roche? pour isoler entre rampant.
j'avais acheté des rouleaux avec pare vapeur pour mettre à plat dans les combles.Cela a été fait par l'entreprise qui a fait mes combles , donc ça me reste sur les bras
es ce que je peux m'en servir pour mettre entre chevron sans risque e tassement et dans ce cas comment la fixer pour que ça ne glisse pas?
ce sera par le toit car les plafonds sont mis
De : Voisins Le Bretonneux (78)
normalement les laines minérales en lambda 0,040 ne sont pas prévues pour
être misent en rampants.
Juste une laine entre chevrons, l'isolation va être très faible .
Sans écran de sous toiture l'épaisseur de laine maxi doit être égale à
la hauteur du chevron moins 2 cm; car il doit exister une lame d'air de
2 cm mini entre le dessus de l'isolant et la sous face des liteaux
Cdt
J'ai bien compris qu'il ne s'agirait que d'un complément d'isolation
Mes chevrons font 15CM dans la tranche , je peux donc mettre 13 CM d'isolant
J'ai aussi pensé mettre en complément un isolant dur extrudé (panneaux rainurés qui s'emboitent et se collent par exemple de 5CM au dessus des chevrons , un peu genre Sarking , contre chevronner de (2CM?) puis clouer des liteaux
Ces combles ne sont utilisés que par intermittence et il y a déjà 10CM d'isolant entre plafond et plancher des combles.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
pour des questions de transfert de vapeur, mettre un extrudé au dessus de la laine
(coté extérieur) n'est pas une bonne idée.
Cdt
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 23h15
