Aide sur renfort de cloisons placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 483 fois
Super bloggeur Env. 90 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
J'ai bien essayé de chercher dans le forum, mais je m'y perds un peu... je suis à peu près sûr que la question a été posée, mais impossible de trouver une réponse.
Voilà ce qui m'amène: je souhaite pouvoir installer des meubles de salle de bain "suspendus" et fixés dans une cloison en placo. Comprenez : sans pieds sous les meubles. Pareil dans mon cellier pour y mettre des étagères avec pas mal de poids dessus.
Mon constructeur me dit qu'il utilise un placo de plus haute densité donc plus résistant, et j'ai par ailleurs entendu parler de renforts via tasseaux de bois en plus des rails.
Qu'en pensez-vous? Qui peut me donner avantages/inconvénients de ces techniques (voire m'en conseiller encore d'autres)?
Merci pour tout !
Des bonnes molly dans un placo "de base" en BA13, c'est grosso merdo 35 kg
donc 70kg avec 2 chevilles
ca laisse de la marge pour un meuble de sbd, non?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci Gill, mais qu'en est-il de la pose du placo sur les rails ou sur la fragilisation de la plaque ?
Parce que, oui, 70 kg ça fait du poids... mais déjà un meuble double ça doit bien faire 50kg, et si les enfants (ou nous) on s'appuie dessus, ben heu. voilà.
Du coup, qu'avez-vous chez vous?
Non, ca fragilisa pas la paque, c'est fait pour
ensuite si vous avez peur que ca fasse trop, faites comme moi : mettez 4 chevilles par meuble et non juste 2 en haut
De : Bordeaux (33)
Et bien merci !
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Vous pouvez assurez le tout en fixant un tasseau bois pendant le montage de la plaque de placo.
De mon coté pour les murs cuisine et SDB j'ai posé quelques plaques de fermacell... la ca tiens bon.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
j'ai assuré un meuble sans pieds avec des chevilles molly en haut et j'ai fait un pseudo socle au mur avec une cornière large en alu
a prori depuis 8 ans sa tient Wink
CdtJMarc
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
