PVC pression ou PEHD ??? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.335 fois
Env. 20 message Ardeche
J'hésite entre du PVC pression et du PEHD Ø 63 pour refouler les eaux chargées d'une station de relevage
Le tuyau est enterré hors gel dans un terrain de montagne et pentu (20 m d'élévation sur 90 mètres de distance)
le PEHD est plus cher que le PVC
il a plus de souplesse, semble encaisser mieux les coups de pression donc moins fatiguer les pompes
il se dilate (40 cm /100 m pour une différence de T° de 20°)
durée de vie longue > à 50 ans semble-t-il
le PVC est économique et peut-être plus facile à mettre en œuvre avec des tubes de 6m plutôt qu'une couronne de 100m ?
mais réaction aux coups de pression?
aux dilatations rétractions?
longévité?
bref, je ne sais que choisir
le surcoût du PEHD vaut-il l'investissement?
merci de vos retours d'expérience
VaVici
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
c'est quoi comme installation ?? pourquoi et quelle Pression ??
oui au PVC il y a meme du PVC Haute pression (pour les piscines , non ??
http://www.pumplastiques.fr/sanitaire-chauffage/pvc-u-pressi[...]-pression/tubes/c/R0001
Si le parcours du tube de refoulement est droit ou avec qqs virages légers préfère un PE80 Ø63 (si ta pompe sort en ce Ø).
tu oublie les galères de collages et tu passe en 100m d'un trait.
Le PVC pression pourquoi pas, mais il a moins d'avantage, mis a part le prix comme tu dit.
Si tu as le choix passe en PN12.5....moins cher que le 16 et suffisamment costaud pour encaisser la pression.
De : Loire (42)
en continuant à chercher il semble que les 2 peuvent être enterrés
comme la tranchée est entre 80 et 100 cm de profondeur, finalement je pense que les variations thermiques doivent être faibles
le PEHD offre l'avantage d'être d'un seul tenant
mais gros inconvénient en hiver, c'est que les couronnes sont lourdes, difficile à manier et surtout le PE est rigide, d'où manipulation difficile, voire dangereuse quand au moment de couper le tuyau déroulé, celui-ci peut te sauter à la gueule (revenir comme un ressort tendu)si pas sécurisé avant...
plus surcoût important
le PVC pression existe en 2versions à partir de Ø 63: collé ou à joint caoutchouc
le modèle à joint offre l'avantage d'être plus souple, de s'adapter si mouvement de terrain, tassement de remblai,pressions alternées dans le cas de refoulement, etc
reste à voir la différence de prix entre PVC pression collé, à joint et PEHD ...?
Dept : Ardeche
Réponse finale:
PVC pression à joint
il existe bien 2 versions, mais en fait la collée est très peu utilisée, d'où 4 fois plus chère
chez PUM Plastiques hier
le tube à coller: 1425 € HT / 115 ml
le tube à joint: 373 € HT / 115 ml
par contre, je me pose la question si c'est indispensable de poser le tube sur un lit de sable comme indiqué dans tous les cahiers des charges
surcoût: 1100 € pour 90 mètres dont 1/3 en pente...
évidemment si le tube repose directement sur de la roche, j'imagine que ça doit pas être terrible à long terme ???
salutations
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
VaVici a écrit:Réponse finale: bonjour,
chez PUM Plastiques hier Vous pouvez faire jouer la différence entre ce fournisseur et Brossette ou Fran bonhomme...
évidemment si le tube repose directement sur de la roche, j'imagine que ça doit pas être terrible à long terme ??? vous avez tout compris la protection est obligatoire concernant la generatrice inférieure et supérieure
salutations
cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
@ panda24
la generatrice inférieure et supérieure":c'est-à-dire le côté inférieur et supérieur du tube?
en cherchant sur la toile, j'ai trouvé
(DDAF 60): "Fond de fouille:
A débarrasser des roches de grosse granulométrie et des affleurements de points durs,
puis à dresser suivant la pente prévue au projet.
Pose conseillée sur un lit de sable de 10 cm. "
et
"Lorsque des bancs rocheux ou des maçonneries sont rencontrées, la fouille est approfondie d'au moins 0,10 m est sablée jusqu'à la hauteur initialement prévue.
donc, ma question est
 si le
terrassier ne rencontre pas de roche, uniquement des pierres plus ou moins petites dans la tranchée, est-ce que de remblayer avec un mélange terre-petites pierres qui peuvent être en contact avec le tuyau est vraiment déconseillé ou il y a très peu de risques que cela pose un problème..?
Dept : Ardeche
Env. 40 message Puy De Dome
alors Vavici ce pehd il est posé?
quel solution a tu choisi au final et a tu eu des difficulté?Unsure
Dept : Puy De Dome
@ Gysmo2506
chantier réalisé depuis 6 mois
le plus simple était le PVC pression PN 16 D 63 à joint
des tubes de 6m pouvant être recoupés à la bonne mesure
des raccords - coude PVC pression à coller après dépolissage et dégraissage soigneux
le PVC Pression admet d'être courbé (grand rayon: à voir avec les caractéristiques du fabricant)
beaucoup plus facile à mettre en oeuvre que le PEHD surtout en hiver quand il fait froid
le PEHD est très rigide à froid: quand vous avez une couronne de 50 ou 100 mètres, c'est pas très simple
attention: risque de retour en arrière, comme un ressort sous tension
(à manier à 2 avec précaution, car précédents d'accident du travail...)
et le PVC est également moins cher
Dept : Ardeche
perso j'ai trouver ce pehd 63 100m pn 16 a 350€ je pense pas que du pression soit moins cher et entre le montage collé (risque de fuite) et  le pehd d'un seul tenant...
après c'est vrai que le pehd doit être bien chiant a mettre en place
http://www.pompes-direct.com/tuyau/tube-polyethylene/pehd-ba[...]ronne-100-ml/41391.html
Dept : Puy De Dome
c'est vrai, pourquoi pas du PEHD ?
selon l'usage, eau potable ou eaux sales, enterré ou non, etc.:  juste faire attention à la qualité
certains sont prévus pour une durée de 25 ans et d'autres de 50 ans
dans la solution que j'ai retenu, seuls les coudes/raccords sont collés
tous les tubes de 6m sont emboités (PVC pression à joint)
facilité de mise en œuvre
et apparemment durabilité selon les professionnels que j'avais contacté
Dept : Ardeche
autant pour moi c,'est du pn 10 mais je pense pas que ma pompe délivre 10 bar même en crête... je vous dit ca dans 1 ans après l’installation et quelques mois d'utilisation( projet qui démarre dans la prochaine 15ene)
Dept : Puy De Dome
Alors Gysmo...
t'as conclu ??
Dept : Ardeche
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 14h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
