Comment fonctionne ma vanne 4 voies (PAC / chaudière fioul) ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.968 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Salut tout le monde
Voilà, j'ai acheté une maison l'année dernière et c'est donc mon premier hiver dedans.
Je dispose d'une PAC air/eau couplé avec une chaudière fioul.
Avec les températures négatives, je tourne sur la chaudière (vu le prix du fioul...). J'ai donc une vanne 4 voies et j'ai besoin de vos lumières pour mieux connaitre son fonctionnement.
J'apporte une petite précision. J'avais sur cette vanne 4 voie un servomoteur relié à une sonde extérieure qui est cramé depuis bien longtemps je pense. L'ancien propriétaire n'avait pas du le remarquer, enfin bref... Donc je suis pour l'instant en mode manuel. Je ferais les réparations pour les beaux jours.
[img][/img]
Donc voici la légende :
1 : C'est le départ dans mon circuit de chauffage qui se situe au cul de ma pompe.
2 : C'est le retour de mon circuit chauffage qui se dirige vers ma PAC.
2 (bis) : C'est la suite du 2 après passage dans la PAC.
3: C'est mon départ dans le circuit de chauffage à partir de la chaudière.
4 : C'est mon retour de mon circuit chauffage qui se dirige vers la chaudière.
Mes questions sont les suivantes :
1/Admettons qu'il fasse un peu froid et que je souhaite faire fonctionner la chaudière au fioul. Peut-on mettre la vanne en position 4 ou 5 ou 6 ... ou faut-il directement passer à 10 (10 = position entièrement sur la chaudière) ? Car si je passe admettons à 5, cela veut dire que la chaudière et la pac vont fonctionner grosso modo moitié/moitié. Donc en cas de demande d'eau chaude par mes radiateurs, les deux vont s'allumer...la chaudière étant beaucoup plus rapide à fournir de l'eau chaude (qui est elle même plus chaude par rapport à ma PAC, 65/70° pour la chaudière et 55° max pour la PAC) alors ma pac va s'allumer pour rien car lorsqu'elle sera capable de fournir de l'eau chaude, ma chaudière aura déjà fait le travail et alimenter les radiateurs... J'espère avoir été clair
2/ Je trouve dommage que l'eau passe par ma PAC en cas d'utilisation à 100% sur la chaudière. Cela a pour conséquence de faire fonctionner la pompe de la pac inutilement (je ne parle pas de la pompe rouge au dessus de ma vanne mais d'une pompe qui est sur la PAC à côté du ballon) et j'ai un message d'erreur "h.t"  (haute température ?) sur l'affichage de ma pac lorsque la température avoisine et dépasse les 55 °. Ma PAC ne pouvant chauffer une eau supérieur à 55°, elle doit pas comprendre . Pour rappel l'eau chaude produite par ma chaudière est de 65/70°.
Peut-être y a t'il un intérêt d'effectuer ce montage ?
3/ J'ai un thermostat d'ambiance en plus de thermostat propre à chaque radiateur. Le thermostat d'ambiance commande la PAC. Lorsque je passe entièrement sur la chaudière, j'imagine que ce thermostat devient inutile et que la régulation de l'eau se fait par les thermostats installés sur chaque radiateur  ?
Voilà pour mes questions...
Merci pour vos commentaires
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
- " un servomoteur relié à une sonde extérieure qui est cramé depuis bien longtemps je pense"
??? .. je pense et je crois.. que la terre est plate , non ??
as-tu vérifier tes allégation avec simplement un multimètre ??? surtout la sonde !!!
un électrovanne d'eau sert à quoi ??
ta jolie installation avec plein de Th te ferait économiser beaucoup d'énergies si tu avais les notices et bien compris le fonctionnement Totale de chauffage ..
restes cool... reprends contact avec l'ancien proprio et demande lui conseil .. en même temps demandes lui les factures des installateurs .. pour les garanties , non ???
Merci de ton retour jean13010.
En fait je me suis mal exprimé pour le servomoteur. Du temps de l'ancien propriétaire, la vanne 4 voies s'est mise à fuir légèrement. Ce qui a entraîné une couche de calcaire et a grippé le mécanisme au fil des mois. L'hiver venu et le froid par la même occasion, le servomoteur (et donc la sonde) a certainement joué son rôle et essayé de faire fonctionner la 4 voies afin de chauffer la maison en utilisant la chaudière. Seulement la 4 voies étant grippée, les dents d'un pignon du servomoteur se sont limées. Voilà l'explication.
Donc aujourd'hui j'ai une 4 voies qui fuit (1/2 verre par semaine) et un servomoteur avec les dents d'un pignon de mortes. Je changerais tout ça au printemps. Pour l'instant je suis en manuel et j'ai un petit récipient qui recueille l'eau que je vide toutes 2 semaines environ.
L'ancien propriétaire n'entretenait rien et ne se posait pas de question. Donc cela faisait certainement bien longtemps qu'il n'utilisait que la PAC pour se chauffer, même en période de grand froid sans se soucier des éventuelles fuites, du vase d'expansion percé, du manomètre qui déconne..
Autant dire qu'aujourd'hui je n'ai pas gardé contact avec lui et qu'il ne pourrait même pas me répondre. J
En ce qui concerne les documents, j'ai la notice de la PAC très succincte (du coup j'en ai trouvé une plus détaillée sur le net) et les factures d'installation et d'entretien.
Je comprends le fonctionnement global de ma 4 voies, vu qu'au moment où j'écris ces lignes, je suis repassé sur la chaudière en raison des températures extérieures et cela fonctionne très bien.
Je souhaitais juste approfondir mes connaissances Biggrin
Cc
oui, pour économiser ses fonds ; apprendre pour soi-même sans avoir besoin d'autres incompétents ..
tu vas dans le bon sens .. Documentes toi grâce au Net...
Effectivement le but c'est de faire des économies et également mieux comprendre le matériel à ma disposition pour chauffer ma maison.
J'ai fais pas mal de recherche sur le net, mais mes questions restent relativement précises donc pas facile de trouver.
Avec le temps et en faisant des relevés de consommation fioul/électricité périodiquement j'arriverai à optimiser mon système de chauffage.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 17h49
Devis chaudière fioulArtisan
