Rattraper niveau pour carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 415 fois
Env. 100 message Gers
Je dois carreler ma terrasse dans 1 mois environ.
Elle est en décaissé par rapport à mon sol intérieur de 18cm (plancher chauffant).
Quelle est la solution ? Béton allégé, dalles agglos sur lambourdes ?
Dept : Gers
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Tout dépend de votre support, difficile de répondre sans plus de précisions Sleep
Bien à vous
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
C'est le plancher hourdis, le même que celui à l'intérieur, donc béton de la dalle de compression
Dept : Gers
Personne pour m'aider? Du gravier peut être?
Dept : Gers
Même plancher que la maison ? il y a rupture entre les 2 j'espère, sinon pont thermique !
Je ne vois pas comment  vous pouvez rattraper 18 si ce n'est en faisant comme pour l'intérieur en gros :Polystyrène puis chape... mais évidemment cela n'aurait pas réellement d’intérêt !
Le mieux serait de poser des lambourdes ou des plots réglable et de faire un plancher bois (lame bois ou composite).
Autee solution : poser des dalles sur des plots : http://www.buzon-world.com/fr_FR/home.html
Env. 40 message Charente
Tu fais une rampe sur le coté pour les handicapés et les incapables d'escalader la marche
par contre ceci peut être intéressant pour celui qui souhaite entrer dans sa voiture sans lever le pied
Dept : Charente
Env. 30 message Nord
Carrelage sur plot
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h22
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
