Pompe bruleur fioul bloquée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 590 fois
Rapide historique :
Cuve de 2500L en plastique installée il y a 7 ans dans un sous sol (à l'abri de la lumière, du froid, du chaud, de l'humidité).
La chaudière a 13 ans, elle n'a jamais eu de problème en 11 ans, entretien annuel fait.
Il y a 1 an 1/2, la chaudière se met en sécurité.
Nettoyage des filtres, changement des injecteurs, condensateur changé, etc... rebelote.
Revérification : pompe bloquée.
Changement de la pompe en mars 2015 : ça ne tient que quelques semaines. Pour débloquer le tout, il fallait sortir le bruleur et tourner le moteur à la main. Ca repartait pour un tour.
L'été se passe, pas besoin du chauffage.
En novembre, on remet la chaudière en route, ça recommence : ça tient entre 1 à 3 semaines, la pompe bloque, sécurité.
Le moteur finit lui aussi par rendre l'âme (gros point dur), on le change en novembre 2015.
Le pré-filtre ayant tendance à s'encrasser rapidement, on commence à se tourner vers le fioul : on change le combi-fioul (on en met un avec flotteur même si l'autre paraissait en parfait état et n'allait pas jusqu'au fond de la cuve).
Ca ne change rien, la pompe bloque : notre chauffagiste vient 5 ou 6 fois, la débloque à la pince, la remonte, etc
On finit par faire filtrer le fioul présent dans la cuve par une entreprise spécialisée. Léger dépôt présent au fond de la cuve mais rien d'alarmant apparemment (pas de sable, ni de "pâte").
La pompe changée 10 mois plus tôt étant sous garantie, on décide de repartir de zéro et de la faire passer en garantie en janvier 2016.
Ca a tenu 1 mois et demi : la pompe a de nouveau un point dur...
Notre dernière supposition : le fioul ne lubrifie pas assez la pompe... mais que faire pour en être sûr ?...
Ou alors l'axe entre le moteur et la pompe est mal centré ?...
Merci d'avance pour vos éventuelles expériences et vos conseils !
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
admire ce que fait ton technicien .. c'est surement un simple blocage de la pompe qui demanderai à être "Graisser ", mais comment faire ???
seul un Vrai Pro te donnerait la réponse mais il y perdrait son fond de commerce , non ??? A+
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h24
Devis chaudière fioulArtisan
