Comment isoler une toiture SUR la charpente ? ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.773 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous
Je dois refaire entièrement la toiture d'un bâtiment ancien dont je voudrais conserver le caractère.
Il me parait évident ( mais peut-être que je fais erreur ?) que je dois en profiter pour inclure dans la charpente un materiau isolant.
1/ moins de mise en oeuvre que par l'interieur
2/ meilleur étanchéité
3/ aspect interieur (charpente et chevrons apparents) rustique en accord avec la nature du batiment (ancienne écurie)
4/ moins de découpes, moins de chutes, >>> économies
J'ai dabord pensé à de l'isolant souple multi-couches. En me renseignant sur des sites officiels j'ai vite découvert les médiocres qualités isolantes de ce matériau, bien éloignées des performances annoncées !
Je ne sais pas ce qu'il est possible de faire et quels sont les autre matériaux envisageables pour des coûts raisonnables.
Je ne dois pas être le premier à m'interroger là-dessus mais je ne trouve aucune information là-dessus.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup de vos réponses et conseils
Env. 1000 message Alsace (67)
Salut.
Dans le numero d'octobre de systemeD ou je ne sais plus quelle revue de bricolage comme cela, il y a toutes les explications pour la pose d'une isolation sur toiture en polystirene.
Tu peux aussi choisir des isolants plus naturels, comme la laine de bois. Le cout est sensiblement le meme que le poly si tu fais faire. Si tu fais toi-meme, la laine de bois est plus cher a l'achat, surtout en france.
Dans les idees, tu peux aussi chercher avec "sarking" dans google pour te donner une idee de ce qui est faisable en isolation sur toiture
De : Alsace (67)
Env. 10 message Haute Savoie
Nous avons réalisé une isolation exterieure du toit pour notre construction cet été . Je ne sais pas si cela peut t'aider car c'est une maison neuve , mais nous avons mis :
- au dessus du plancher : une membrane imperméable,
- puis dans notre cas, des chevrons de compensation sur tout le pourtour de la toiture pour éviter d'isoler les avancées de toit.
- ensuite de la laine de roche roockwool compressée en épaisseur 155 mm (ce sont des panneaux rigides d'environ 1m2, trés facile pour la mise en oeuvre).
- par dessus une membrane imperméable delta-vent
- un lambourdage sur lequel on a vissé des tires fonds (vis à double filletage de 30 cm) pour tenir le tout sur les chevrons sous-jacents tous les 50 cm environ
Le charpentier a ensuite posé directement son litelage pour les tuiles. On a deux planches de rives et de chenaux pour compenser la surépaisseur de la toiture.
Cette isolation exterieure est de plus en plus utilisée dans la région (haute-savoie). La laine de roche compressée existe aussi en 140 mm d'épaisseur. L'avantage de ce matériau, c'est que tu peux "marcher" dessus sans problemes et tu n'as pas besoin d'un contre litelage supplementaire.
Si tu as des contraintes en terme "d'épaisseur" de toiture, les panneaux multicouches sont pas mal (mais plus cher !). Leur inconvénient majeur étant que tu n'as aucune isolation acoustique (pas mal de bruit quand il pleut).
Dept : Haute Savoie
il existe des panneaux isolants chez plusieurs fabriquants : Efisol (produits Efilatte ou Pannotec) Rexotoit...
Il y a déja plusieurs posts sur le sujet, tu devrais trouver facilement Wink
bonjour
c'est du sarking, un type d'isolation tres efficace a condition d'avoir choisi le bon isolant et la bonne epaisseur.
A priori 155 c'est peut etre un peu juste !
tu as des panneaux composites comme indique par elisa, assez cher mais tres vite pose, et qui souvent ont un parement interieur fini !
tu peux poser de la laine de verre de forte densite comme les panneaux Luro d'isover.
Certains clouent de la volige et coule dessus un mortier de chaux chanvre de l'ordre de 30 cm d'epaisseur, c'est tres economique.
L'important pour une isolation de toiture c'est l'epaisseur et le coef 5 est un stricte minimum. En revanche avec ce systeme et une forte epaisseur l'esthetique des rives en pati un peu.
Rebonjour,
pour répondre à Jf, j'habite en Haute Savoie : mes deux cousins (un charpentier et un couvreur) posent de plus en plus ce type d'isolation exterieure (laine de roche de forte densité de 155) jusqu'à des altitudes moyennes de 1000 m sans problème (Saint gervais).
Pour la plaine , une épaisseur de 140 est même suffisante d'après les conseils de pose de Rockwool.
Maintenant, c'est sûre qu'on isole jamais assez et qu'il existe d'autres produits avec des caractéristiques d'isolation meilleure . Toujours en isolation de toiture exterieure, j'ai un ami qui a posé du styrodur, après plusieurs hivers, il en est trés satisfait (il habite à 1500 m d'altitude) . Un autre ami à Chamonix a posé des panneaux rigides en fibre de verre, le must apparemment mais à un prix Crying .... dès que je retrouve le nom, je le post pour info !).
Dept : Haute Savoie
tu fait comme tu veux mais ici a Toulouse il n'est plus tres rare de trouver 30 cm de laine de verre GR !
le styrodur, et PU ne vaut rien pour l'ete !
par contre le sarking permet d'avoir une belle charpente et peu ou pas de ponts thermiques
mes excuses à jf puisque qu'il y a eu confusion de ma part : en fait c'est bien du sarking que l'on a mis en oeuvre sur notre toit (ROCKCIEL 144 de chez rockwool). Conformement à la documentation de rockwool , une épaisseur de ce matériau de 140 mm suffit pour une isolation des combles par l'exterieur.
Par ailleurs comme promis un petit lien vers un autre matériau , le verre cellulaire qui apparait comme trés interressant pour ce type d'utilisation :
<http://www.foamglas.fr>
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 18h36
