Avis sous couche placo
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.400 fois
Env. 50 message Conches (27)
Bonjour à tous!
ça y est, fini le placo et les bandes!
Maintenant peinture...
J'avais repéré la Julien J6 qui avait l'air d'avoir un très bon pouvoir opacifiant et de bonne qualité.
Mon fournisseur me fait un prix sur de l'IP Chantier de chez Cecil.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce produit? Est-il bien? (qualité, opacifiant, protection du placo si un jour j'enlève le papier peint?)
Je connais Cecil pour la gamme bois, mais quid de cette sous couche?
Par avance merci de vos retour!
De : Conches (27)
Photographe Env. 300 message Vendee
SEIGNEURIE cela coûte un bras mais rien de plus efficace sinon pareil tu va au casto pour de la sous couche et y a une sous couche monstrueuse avec cette sous-couche limite de la peinture je suis tombé sur le cul quand je l'ai testé ^^ elle a méchamment blanchi mais je sais pas si il ont toujours en stock ^^ sinon valeur sur en sous couche ou peinture tollens,dulux seignerie...
Dept : Vendee
Pour rappel une sous couche n est pas faite pour opacifier une surface mais pr bloquer le fond ........
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Haute Garonne
Djeidjei, qu'est-ce qu'on entend par "bloquer" le fond stp ?
J'ai trouvé et j'ai compris
Sur le site peinturesjulien.fr, ils donnent cette précision:
La surface à peindre doit impérativement être sèche, propre, lisse et sans fissure.
Si vos murs sont neufs ou bruts, il est indispensable de les préparer en y appliquant une sous-couche pour bloquer le fond poreux et garantir une adhérence parfaite, un rendement optimal, une durabilité de la peinture de finition.
Ma demande de précision n'était pas anodine:
J'ai, il y a 3 ans, peint en blanc un caisson en placoplâtre brut que j'avais juste poncé manuellement.
Ce caisson est fixé au plafond de la cuisine et abrite 4 spots basse tension commandés par un gradateur de lumière.
Evidemment à l'époque, je n'avais pas "bloqué le fond" et le résultat des 2 ou 3 couches de peinture blanche satinée posées directement sur le placoplâtre ne me convient pas du tout.
Trop de défauts se voient à la lumière.
Je suis aujourd'hui prêt à corriger mes erreurs, mais sans oublier de demander conseil
Comment faire pour repeindre mon coffrage ?
Merci d'avance de vos solutions
PS1 : J'ai bien pensé à :
- Ponçage manuel (papier abrasif mouillé grain 180) puis lessivage (Saint-Marc) et séchage complet.
- Une couche de sous-couche peinture et séchage complet.
- 2 couches de peinture de finition (avec séchage complet entre les deux couches?)
PS2 : J'ai aussi pensé à :
Juste un poncage et 2 couches de finition
le rendu de votre caisson n est pas forcement dû au manque de la souscouche mais peut etre a l application de la finition ou au simple fait que le satin fait ressortir les defauts de par sa brillance...
Je vs.conseille de ratisser ce caisson (couche fine d enduit)apres le poncage, histoire de retrouver une surface lisse...
La st marc s applique en general sur des peintures glycero si on veux refaire en acrylique, ou si, il y a bcp de graisse, comme vs parlez d une cuisine....
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:Bonjour
Bonsoir Dleidjei, et merci.
D'accord pour le ponçage et 2 couches de finition.
A l'époque, la peinture blanche satinée avait été appliquée au pistolet (compresseur haute pression).
Peut-être que c'est à cause de ça que le rendu n'est pas satisfaisant, ou bien la peinture avait été trop diluée.
Franchement, je n'en sais rien du tout
Alors, ce que j'ai fait en cette fin d'après-midi :
- Lessivage à l'éponge humide + Saint-Marc (en effet, le caisson était un peu gras)
- Et j'ai commencé à poncer à la cale et papier de 120
Et j'ai acheté cette peinture (chez Casto) .. et je viens de me rappeler qu'elle est 2 en 1 (avec sous-couche intégrée).
Voilà le caisson à rénover:
La suite au prochain numéro comme on dit
Encore merci
Djeidjei, je suis vraiment désolé d'insister, mais voici deux photos plus précises montrant mieux l'état du coffrage à rénover.
Toujours un ponçage et 2 couches de peinture de finition ?
J'ai vraiment la trouille de devoir recommencer si ces défauts restent visibles après la technique de 1 ponçage + 2 couches de peinture de finition, car ça fait quand même deux fois que ce caisson a été peint depuis sa naissance
Une fois en vert pistache (les défauts se voyaient déjà) et une seconde fois en blanc satiné.
En vert pistache : Peinture au rouleau/pinceau directement sur le placoplatre vierge
En blanc satiné : Peinture directement au pistolet/compresseur haute pression après ponçage du vert pistache.
A bientôt
Encore merci de votre aide.
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
La peinture satinée fait ressortir les défauts, avec une peinture mate, ils se voient moins.
Dans votre cas, il y a énormément de défauts
À mon avis, si vous voulez quelque chose vraiment nickel, il faut tout reprendre de zéro.
Ponçage complet
Enduits
Sous couche
Reprise d'enduit (certains défauts n'apparaissent qu'avec la sous couche)
Puis 2 couches de peinture.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Bonjour à tous et merci pour toutes vos réponses, malheureusement on sort un peut du sujet.
Ma question portait sur la qualité des produits Cecil en comparaison à la Julien que je connais déjà.
djeidjei: je réitère, une sous couche a bien un pouvoir opacifiant. En prenant une formule acrylique tu uniformises les fonds en plus de pouvoir rattraper certains défaut mineur (éraflure par exemple).
Entre temps j'ai finalement opté pour la Cecil IP ACRYL, je vous ferais un retour sur la qualité.
De : Conches (27)
Seigneurie, on est d'accord c'est le haut du haut gamme mais les peintures arrivant en dernier dans la construction, je suis déjà saigné à blanc.
Tollens je connais, ça fait le job et c'est légèrement moins cher que Julien.
douds85 a écrit:SEIGNEURIE cela coûte un bras mais rien de plus efficace sinon pareil tu va au casto pour de la sous couche et y a une sous couche monstrueuse avec cette sous-couche limite de la peinture je suis tombé sur le cul quand je l'ai testé ^^ elle a méchamment blanchi mais je sais pas si il ont toujours en stock ^^ sinon valeur sur en sous couche ou peinture tollens,dulux seignerie...
De : Conches (27)
olivette34 a raison, aucune "sous-couche" (un mot qui devrait être banni !) ne suffira à obtenir un bon résultat, trop de défauts au départ.
Dégraissage, ponçage, ensuite passage généreux de votre produit Cecil, enduit (oubliez l'enduit en poudre si finition satinée, voyez du côté des enduits mixtes style Comus), ponçage et deux couches de finition.
Dept : Yonne
Il faut re enduire la surface au total...
la sous couche ne masque pas les defauts... aucune peinture... elles les epousent et le fait qu elles soient mat et que votre éclairage soit direct et que vs soyez en face, vs semblent que les defauts ont disparus....
l opacite viens de qq un qui a dut dire ca un jour...
De : Inzinzac (56)
Je n'ai rien à re enduire, je viens juste de finir mon placo. Le rôle d'une sous couche est de bloquer les fonds on est d'accord. Mais certaines ont un meilleurs pouvoir couvrant. J'ai fait le test avec luminosité équivalente. Tu retrouves le terme opacifiant dans les fiches technique de la J6 de Julien ou IP Acryl de Cecil. Tu as même des peintures comportant de l' enduit chez seigneurie.
De : Conches (27)
C est du commercial, au mm titre que les monocouches par exemple
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h14
Devis ponçage & peinture
