Odeur de plastique/métal brûlé dans la cheminée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.478 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Il y 4 jours de celà, je faisais un tri chez moi et j'ai jeté du papier dans la cheminée qui était allumée depuis un moment. J'ai malencontreusement jeter quelques morceaux de plastiques et composants éléctriques par mégarde. Au bout d'une demi-heure je sentais une odeur de plastiques brûlées (ou métal ?), j'ai donc tout ouvert chez moi et fais refroidir la cheminée. L'odeur se resentait également dehors. Une petite frayeur.
J'ai fais repartir la cheminée le lendemain mais depuis, dans la maison, j'ai toujours cette odeur de brûlé, et à priori elle proviendrait des bouches d'aération de la cheminée. Il s'agit d'une cheminée insert fermé.
J'ai peur qu'il y ait du monoxyde de carbone qui en sorte. Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Je m'inquiète.
Merci si vous pouvez me renseigner !
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Si vous sentez une odeur, ce n'est pas du monoxyde de carbone ... ni du dioxyde, ce sont des gaz inodores.
Je ne pense pas que du CO sorte de vos grilles. Le CO est issu d'une combustion incomplète (deficit d'O2 au point de combustion), donc il faudrait un défaut de tirage + une fuite de votre conduit de cheminée.
L'odeur que vous percevez est liée au brulage du plastique dont les effluves peuvent être persistantes, avec un seuil olfactif pouvant être très bas pour certains plastiques.
A mon sens, aérez régulièrement encore quelques jours et l'odeur devrait se dissiper avec le temps.
Pas de panique !
De : Sain Bel (69)
Merci beaucoup pour votre réponse Beibo ! C'est rassurant enfin surtout si on parle de la même odeur
J'espère que ça va partir car cette odeur est quand même pesante et génante. On la ressens quand même pas mal quand on passe de la chambre au couloir (le couloir donne sur le salon où est présente la cheminée).
Par contre impossible de dormir cette nuit. Irritation niveau gorge et nez piquant.
On m'a conseillé du papier d'Arménie ou encens.
Je vais essayer de ne pas la faire tourner durant 2-3 jours pour voir si l'odeur part.
Merci encore.
Dept : Eure Et Loir
Normalement l'odeur s'évacue au bout d'un voir deux jours maxi !
Si cela persiste , il y a un autre problème .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour la réponse.
Ca sentait un peu moins hier mais sans doute parceque nous avons relancé le système d'aération dans la maison.
Mais par contre je pense avoir trouvé peut-être la cause de cette odeur. Je viens de me rendre compte qu'en passant un gros coup de chiffon à l'intérieur de la cheminée, sur les parois en haut et sur les côtés, tout est encrassé de noir avec cette odeur insupportable que j'ai dans le pif depuis ces derniers jours...
On verra ce que ça donne prochainement. Je vous tiens au courant, merci !
Dept : Eure Et Loir
Peut-être faudrait-il faire un bon ramonage pour décrasser le conduit.
De : Sain Bel (69)
Ce week-end, après 1 semaine, j'ai nettoyer de fond en comble l'intérieur de la cassette.
Beaucoup de suie, des chiffons noir de chez noir et surtout cette odeur que j'ai retrouvé sur les chiffons. En faite, la cassette était polluée et encrassée.
Depuis, plus aucune odeur.
Juste à l'extérieur de la maison, j'ai l'impression que le protège en haut de la cheminée est bien noir, mais autrement j'ai vraiment l'impression que l'odeur est partie.
Je commençais à être parano vis à vis d'une intoxication au CO.
Merci de m'avoir aidé en tout cas, et bonne continuation dans la vie.
Dept : Eure Et Loir
Pareillement, au plaisir.
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h15
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
