Choix chauffage principal avec poêle à bois
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 519 fois
Env. 20 message Ain
Nous allons faire construire une maison de plein pied, 112m2 dans l'Ain.
C'est une construction en briques.
Nous voulions un chauffage au sol avec PAC Air/eau en principal ainsi qu'un poêle à bois en " secondaire".
Après discussion avec un chauffagiste, celui-ci m'explique que le chauffage au sol n'est pas le mieux adapté avec un poêle (inertie de baisse et de hausse de température).
Pour lui le mieux serait une climatisation réversible console dans la pièce principal (60m2).
Je me permet donc de vous demander des avis et conseils car je suis un peu perdu...
Par avance merci
Dept : Ain
Membre utile Env. 600 message Ain
Je pense en réalité que l'on utilise soit l'un soit l'autre, jamais les deux en même temps, donc l'argument tient a moitié la route....
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Effectivement, la journée l'idée est de tempérer la maison avec le sol et le soir en rentrant faire une flambée.
nous aimerions un chauffage modulable
Dept : Ain
Oui je comprend quand on fait une flambée, c'est surtout pour faire de l'appoint ou en inter saison. C'est pour cela que j'ai un peu de mal à cerné sa remarque.
Perso, mais c'est une question de gout je garderais le poele, c'est bcp plus agréable...
Après niveau tarif entre clim réversible et poele je ne sais pas si y a grosse différence. Et je pense toujours qu'il est préférable d'avoir deux système de chauffage différent, car on ne sait pas de quoi l'avenir est fait (hausse du prix de l'elect, du bois etc...)
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
C'est effectivement notre réflexion, nous voulons avoir un poêle à bois (je ne paye pas le bois) et une autre solution de chauffage plus "facile à gérer" pendant les absences.
et on ne sait pas de quoi demain sera fait..
Dept : Ain
Dans ce cas la gardé le poêle ;)
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Oui mais la question est quel autre chauffage installer
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Si vous optez pour un poêle à bois bûches en chauffage principal, il faut non seulement qu'il soit raccordable sur une amenée d'air frais directe et qu'il dispose d'une régulation automatique en fonction de la température ambiante mais il faut également qu'il soit peu contraignant et qu'il puisse couvrir vos besoins de chauffage en toutes circonstances.
En clair, il doit être capable de faire le grand écart entre une puissance restituée de 0,5 à 2 kW pour la demi saison ou les après midi ensoleillées et une puissance de 2 à 8 kW pour les périodes plus froides (à moduler selon la maison, la région, ...)
Les champions de la simplicité et de l'amplitude de puissance sont sans conteste les poêles de masse et il en existe qui répondent à tous ces critères :
Une flambée en fin de journée pour un chauffage confortable pendant 24 heures, possibilité d'adapter la quantité de bois brûlée en fonction des conditions météo pour obtenir la puissance nécessaire (ni trop, ni trop peu)
Rappel : ce n'est pas la taille ou la couleur du poêle qui chauffe mais la quantité de bois qu'on met dedans divisé par la durée de restitution de l'appareil !
Pour le chauffage complémentaire, la RT 2012 interdit de prévoir un autre chauffage dans la pièce principale (même pas une réservation pour en installer un.
En pratique les personnes qui optent pour le chauffage au bois bûches en chauffage principal ont un bête radiateur à bain d'huile en secours au fond d'un placard pour la pièce principale, éventuellement une petite PAC air air de base à utiliser en cas d'absence prolongée.
Pour les pièces fermées, de simples radiateurs électriques d'appoint car utilisation très ponctuelle si la maison est suffisamment ouverte.
De : Prades (81)
Bonjour Phil,
Non, le plancher chauffant eau avec la PAC air/eau est une meilleure solution que la climatisation réversible (et ce n'est pas sûr que cette dernière solution soit bien acceptée, surtout dans votre région). Sinon le réseau des radiateurs à eau chaude avec toujours la PAC air/eau.
Dept : Moselle
Au fait, vous souhaitez avoir un poêle à bois parce que vous avez envie d'avoir une belle flammée ou que vous avez le bois gratuit? Si c'est le dernier cas, optez plutôt pour une chaudière à bûches qui fait le chauffage et l'eau chaude sanitaire, c'est beaucoup plus confortable que le poêle à bois.
Dept : Moselle
phil01150 a écrit:Effectivement, la journée l'idée est de tempérer la maison avec le sol et le soir en rentrant faire une flambée.
Avec un poêle de masse vous pouvez avoir les deux en même temps : une flambée le soir et ça maintient la maison en température jusqu'au lendemain.
.... et le chauffage par rayonnement c'est très très confortable, et on peut même faire de l'eau chaude sanitaire avec le poêle !
Elle est pas belle la vie ???
De : Prades (81)
De : Prades (81)
Env. 20 message Ain
Merci pour vos conseils et réponses.
L'idée du poêle est le plaisir de la flamme et la qualité de la chaleur le week end.Le planché chauffant c'est pour le confort en semaine (peu de temps pour le feu de bois).
Dept : Ain
Sérieux ? c'est vraiment n'importe quoi cet RT 2012, on peut plus faire ce qu'on veut chez soit, je suis bien content d'avoir rénové et pas fait construire...
Moi je préfére avoir 2 système de chauffage différent comme cela jamais bloquer a tout niveau...
Dept : Ain
Je pense que l'idée du législateur (qui ne connaissait visiblement pas les poêles de masse !) est que le chauffage au bois bûches avec un poêle conventionnel étant beaucoup trop contraignant (nécessité d'alimenter le poêle très fréquemment avec de petites quantités de bois) et inconfortable dans une maison bien isolée (risque de sur chauffe et de yoyo des températures), les gens risquaient de se lasser et d'utiliser en principal des chauffages initialement prévus en complément.
Un des objectifs de la RT 2012 étant de limiter le chauffage électrique direct il fallait trouver un moyen d'éviter que des petits malins ne détournent la loi : un poêle en déco et du kWh à gogo !
Ce n'est que mon analyse et ça n'a rien de certain ni d'officiel !
De : Prades (81)
Mouais faut surtout qu'ils arrête de nous prendre pour des vaches à lait...
Dept : Ain
Certes,
..... mais il faut aussi arrêter de construire des centrales nucléaires et de sur-dimensionner le réseau de distribution d'électricité pour chauffer des passoires thermiques.
la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et notamment celle des générations futures.
De : Prades (81)
C'est sur, mais le bois n'a jamais tué personne... Mais faire des maison super hermétique, qui pourrisse car pas assez ventilé...
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Pour conclure nous allons opter pour chauffage au sol avec Pc air + eau et poêle à bois en appoint.
On verra bien à l'usage
Dept : Ain
Pour un poêle d'appoint, choisissez la plus petite puissance possible c'est à dire un poêle conçu pour brûler 1 à 2 Kg de bois par heure maximum (regardez les modes d'emploi) et prévoyez un renfort de sol et pas de tuyaux de planchers chauffant dans le périmètre du poêle.
Au cas ou vous changeriez d'avis plus tard,
Et n'oubliez pas le raccordement direct sur une prise d'air extérieure.
De : Prades (81)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h09
Devis pompe à chaleurArtisan
