Toiture végétalisée sur toit plat
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 782 fois
Env. 10 message Val De Marne
Salut tout le monde.
Je compte me lancer dans la végétalisation de ma toiture et mon portefeuille m’impose de le faire moi même.  J’ai déjà regardé pas mal de blogs et je me suis un peu informé, mais quelques conseils ne seraient pas de trop.
Ma maison possède un toit terrasse de 4.5m par 3.90m. Construction béton donc pas de problème de portance à priori. Étanchéité est de type bitumeuse (box-alu). Le tout entouré d’un acrotère d’une hauteur de 20cm environ sur lequel remonte étanchéité bitumeuse.
A en croire l’ancien proprio, l’isolant a été coulé sous la dalle de béton (polyuréthane il me semble). J’ai pu lire qu’il fallait éviter de le faire. Quelqu’un sait pourquoi ? Et si c’est véritablement un problème y a-t-il un remède miracle ?
Malheureusement la pente est quasi nulle. La majorité de l’eau s’écoule par une décharge en tuyau PVC qui rejoint les eaux de pluie, mais il reste toujours quelques fines flaques d’eau. Est-ce un problème pour végétaliser mon toit ? Faut-il impérativement que je créé une pente de 3% ?
Après quelques recherches, voici les étapes que j’ai relevées :
- Étendre une toile géotextile anti-racines
- Recouvrir avec une natte de drainage (un conseil sur le meilleur produit à utiliser ?)
- Prévoir un regard au niveau de la décharge
- Étaler le substrat. Je pars sur 10 cm de substrat, 50% de pouzzolane, 50% de terre végétale. Est-ce la bonne formule ?
- La couche finale : on parle souvent des sedums, mais que peut-on planter d’autre sur un toit végétalisé, sachant que je veux qu’il soit accessible pour les piétons.
- Prévoir une zone stérile :  20cm (est-ce suffisant ?) le long des acrotères (et éventuellement autours des fenêtres de toit et des cheminées, mais ce n’est pas mon cas), histoire d'avoir des relevés d’acrotères propres. Quelle est la meilleure formule, gravier ou pouzzolane ?
Ai-je oublié des étapes ?
Merci beaucoup pour vos conseils. Ensuite il faudra me motiver pour faire tout ça…
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
ben si peut être probleme!!
ce n'est pas parce que c'est du béton que ca va reprendre le surpoids très important de la végétalisation!
Citation: A en croire l’ancien proprio, l’isolant a été coulé sous la dalle de béton (polyuréthane il me semble). J’ai pu lire qu’il fallait éviter de le faire. Quelqu’un sait pourquoi ? Et si c’est véritablement un problème y a-t-il un remède miracle ?
isolant "coulé"??
normalement, l'isolant est sur le dessus du béton, pour une raison simple, pour éviter les "chocs" thermiques dus aux conditions climatiques
Citation: Malheureusement la pente est quasi nulle. La majorité de l’eau s’écoule par une décharge en tuyau PVC qui rejoint les eaux de pluie, mais il reste toujours quelques fines flaques d’eau. Est-ce un problème pour végétaliser mon toit ? Faut-il impérativement que je créé une pente de 3% ?
sur le toit terrasse non accessible, on a droit à des flaques d'eau de 2 cm
Citation: Ai-je oublié des étapes ?
oui, la plus importante : est ce que le plancher est assez résistant pour tenir tout ça
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Allenko a écrit:...
- Prévoir une zone stérile :  Quelle est la meilleure formule, gravier ou pouzzolane ?
pouzzolane .
Merci pour vos réponses.
Je vais donc étudier mon plancher pour savoir s'il est bien assez résistant pour réaliser ce projet.
J'ai vu qu'en extensif, l'épaisseur minimum du substrat est de 5cm. Est-ce suffisant, car ce ce serait moins lourd pour mon plancher ? Je comptes partir sur 10cm, mais au cas où...
Sinon en extensif, on met souvent du sedum. Mais peut-on marcher régulièrement sur le sedum sans trop l’abîmer ? Que peut-on planter pour garder une terrasse accessible ?
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Finistere
la végétalisation ne pèse pas très lourd et ne devrait pas poser de soucis pour ta dalle.
Pour réduire le poids il existe des drains en polystyrène pour remplacer le gravillon.(a mettre sous le géotextile).
Pour l’épaisseur de substrat elle est de 10 cm minimum,30 cm pour la terre.
Et pour vous, 30cm de terre, ça pèse combien ?
De : Bordeaux (33)
jos29 a écrit:Bonjour,
Ce qu'il ne faut pas lire!
30cm de terre c'est tout simplement une surcharge de 400Kg/m² sur un toit béton dimensionné pour recevoir une étanchéité légère et sensé être inaccessible (ie : aucune surcharge d'utilisation dans les calculs).
Toit terrasse de 4.5m par 3.90m -> 17.5m²... tout simplement 7 tonnes de terre à supporter, une paille en effet... Et si la terre se gorge d'eau on imagine le dégât.
Dept : Pas De Calais
Forcement avec 30 cm de terre et un drain en gravillon la surcharge est immense.
maintenant avec un drain en polystyrène et une couche de 10 cm de substrat,elle l'est beaucoup moins .
Des toitures vegetalisées sont implantées sur support bois ou bac acier et ne posent aucun probleme.
jos29 a écrit:Des toitures vegetalisées sont implantées sur support bois ou bac acier et ne posent aucun probleme.
oui, sauf que ce toitures sont dimensionnées pour dès le départ, ne dites pas n'importe quoi!
jamais de la vie on poserait une toiture vegetalisée sur une couverture métallique non prévue pour !!
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses. L'idée du drain polystyrene pour un poids moindre me semble être une bonne idée. Le toit a été prévu pour faire une terrasse accessible, donc il devrait pouvoir porter tout ça, mais bien évidemment il ne faut pas faire n'importe quoi et je vais étudier ça de plus prêt.
J'aimerais aussi améliorer l'isolation du toit (qui me semble médiocre) au passage. J'ai vu que certaines personnes posaient des plaques de polystyrene entre l'étanchéïté et le drain. Cela se fait-il sans poser de problèmes ?
Merci encore pour vos retours
Dept : Val De Marne
Le problème dans votre cas est la hauteur des acrotères,qui est déjà en principe trop basse pour une vegetalisation.
de plus cette isolation doit être lestée par des gravillons ou une couche de terre plus importante.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h22
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
