Besoin d'aide pour avis plan SDB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 539 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Nous avons fait une ébauche du plan de notre future salle de bain et nous aimerions avoir un regard extérieur....
La superficie de cette pièce sera d'environ de 8 m2.
Nous prévoyons d'y mettre une baignoire (180X80), une douche italienne (120X90), un meuble double vasque, un sèche serviette et idéalement une colonne de rangement.
Nous aimerions laisser un espace pour pouvoir y mettre un meuble bas par la suite.
Nous aimerions avoir des retours sur le côté pratique et évidement on attend des propositions d'amélioration.
Merci d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
ce que je ne trouve pas "pratique" sur le plan actuel :
sortie douche sur vasque = pataugeoire pour se coiffer
double vasque 120cm = pas assez de place pour être confortable si 2 personnes en même temps.
je tenterais bien :
douche sur la cloison de 300 (au fond contre le mur), baignoire en face à la place de la douche = les sorties bain douche seront regroupées, on limite les pataugeoires
et vasque à la place de la baignoire.
Merci pour votre réponse.
Est ce qu'en suivant vos conseils ça donnerait ça ?
Le point positif est effectivement le regroupement des points d'eau. En revanche la baignoire empiète un peu plus sur la fenêtre.
Cette configuration nous permet de mettre le sèche serviettes entre la douche et la baignoire et de rajouter un meuble bas et une colonne à gauche du vasque.
Est ce que d'autres personnes auraient éventuellement d'autres propositions ?
J'aurais vu la douche dans l'autre sens Blush
pas facile sans un plan complet, mais la colonne de douche est à éviter contre une cloison (sonore contre une chambre)
la sortie de douche face à la baignoire permet d'avoir un "tapis de bain" entre les 2 => pas de pataugeoire ailleurs et plus de place pour essuyer un pitchoun ...
le meuble sous le 300 pourrait être dans l'autre sens, le long de largeur de douche,
le second serait plus accessible coté porte pour le rangement et éviterait de priver le miroir de luminosité (à vérifier).
mais oui, c'est vrai : une partie de la baignoire se trouve sous la fenêtre, elle reste néanmoins accessible mais c'est aussi à vérifier selon les dimensions.
attendons d'autres suggestions Smile
Ce sont les WC qui se trouveront derrière le coin douche donc pas vraiment de soucis de ce coté là.
Mettre la douche dans l'autre sens laisserait moins de place pour mettre le meuble bas.
La chambre donne sur le mur où se trouve le vasque.
Pour le meuble ça peut être une bonne idée de le mettre contre la douche tout comme la colonne de l'autre coté du vasque pour augmenter la luminosité sur le miroir.
Merci pour vos conseils qui nous permettent d'avancer.
D'autres suggestions ?
Env. 1000 message En Bauges (74)
Pour avoir un meilleur accès à la fenêtre, vous pouvez intervertir douche et baignoire sur le plan d'Elisa. En tout cas, une seule zone mouillée au sol est je pense une bonne idée.
Vous pouvez aussi dans cette configuration avoir un grand meuble vasque qui se prolonge sous la fenêtre, en L.
De : En Bauges (74)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h42
Devis création salle de bains
