Renseignements sur ma charpente et son aménagement
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 536 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bas Rhin
Je viens vous voir car je ne trouve pas la réponse à ma question.
Voici ma charpente :
Nous aimerions poser un plancher en OSB dans nos combles perdus, afin de pouvoir stocker dans notre grenier (restant carrelages, tuiles, cartons...).
J'ai lu beaucoup de sujets expliquant qu'il ne faut surtout pas créer de contraintes sur la structure. Mais je n'arrive pas a déterminer si cela concerne toutes les charpentes ou uniquement les fermettes...
- Je n'arrive pas à définir si ma charpente est une charpente traditionnelle ou une industrielle ?
- Dans le cas présent, puis-je poser un sol en OSB afin d'y stocker des choses ? Quelle limite de poids ?
- Quel type d'OSB privilégier ? Quelle épaisseur ?
- On m'a parlé de laisser circuler un flux d'air. Conseillez vous la fixation de lambourdes (épaisseur ?) puis l' OSB par dessus ?
Merci de vos retours
Dept : Bas Rhin
Attention, car en théorie, votre solivage de plafond n'est absolument pas fait pour cela.
Assurez vous auprès de votre charpentier qu'il y a possibilité de charger sur le solivage, et de combien.
Les deux pannes intermédiaires reprennent déjà les charges de couverture, et en plus les charges de plafond, donc à mon avis c'est pas terrible d'en rejouter.
Pour répondre à votre question, votre charpente est de type "traditionnelle" , enfin ce n'est pas de la fermette industrielle.
Dept : Eure Et Loir
Mon charpentier me dit que je peux stocker sans problème.
Maintenant, par expérience, je me méfie...
Dept : Bas Rhin
Vos pannes intermédiaires semblent aller de murs à murs sans fermes intermédiaire. Elle font quel section ?
Et quel est la portée ?
Dept : Eure Et Loir
Sur la facture il est écrit : "section de chevron 8/14, pannes intermédiaires section 16/28 et 16/24, solivage non apparent"
Comment savoir la portee ? (et qu'est ce que la porte ?)
Dept : Bas Rhin
La distance entre les deux murs pignon
Mais il semblerait que vous avez un poteau en renfort intermédiaire
Dept : Eure Et Loir
Entre les 2 murs pignons, j'ai 9,6 mètres.
J'ai en effet 2 poteau intermédiaires (que l'on voit sur le schéma
Dept : Bas Rhin
Heu, sur un pignon, la distance entre les deux murs est 7,4m
Entre les 2 pignons il y a 9,6m
Dept : Bas Rhin
Les chevrons sont en 8/14 et les pannes intermédiaires sont en 16/24 et 16/28.
La distance entre les deux extrémités d'un même pignon (portée ?) est de 7,4m.
La distance entre deux chevrons est de 61cm. Leur longueur est de 9,5m.
La distance entre deus solives est de 67 cm. Leur longueur est de 3,7m.
Dept : Bas Rhin
Je suis pas tres habitué à se dimensionnement, et comme mes connaissance en structure sont limités, je laisse d'autres s'exprimer, mais cela me semble juste.
Dept : Eure Et Loir
Merci à toi.
Il y quelque chose que je ne comprends pas.
Les solives mesurent 16x22, entraxe 60 environ. Elles sont fixées sur deux poutres de gros diametre, qui reposent de chaque cote sur le pignon, et au milieu sur deux poteaux posés au sol.
Dans ma logique le poids reposera sur les solives, et donc sur ces 2 grosses poutres supportées par les pignons + poteaux, non ?
Comment vérifier la charge admissible sur mes solives ?
Qu'est ce qui est faux dans mon raisonnement ?
Voici des photos pour imager mes propos (désolé pour le sens, pas réussi autrement)....
Merci à vous
Dept : Bas Rhin
Personne ?
Mon fournisseur me propose des plaques d osb 3 18mm en 2500x675.
Idealement je mettrais des lambourdes 63x75 tous les 50cm (donc 5 appuis par plaque)
Niveau poids pour stockage leger ca vous semble jouable ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour Lapatate
Oui, mais pouvez vous confirmer la cote des solives, à savoir : 16x22,sur les photos elles semblent plus minces .
Merci d'indiquer les dimensions des poutres et des poteaux supportant les solives et les 2 fermes.
A plus
De : Talant (21)
je passe demain matin sur le chantier et mesure précisément les cotes
Dept : Bas Rhin
Je viens de passer, voici les mesures verifiees.
Chevrons : 14x8
Solives : 20x8, ils y en a 16
Longueur des solives : 4m
Pilliers : 7,5x7,5, il y en a 2 (un de chaque cote)
Pannes soutenant les solives (scellées sur les pignons) : 28x16
Si je mets de l osb 3 en 18mm et du stockage leger, ca risque quelque chose selon vous ?
Comment calculer la charge admissible ?
Dept : Bas Rhin
Personne n'arriverait a me donner son avis ? Crying
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h58
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
