Comment brancher mon relais Fibaro FGS-212 pour mon éclairage ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 808 fois
Env. 500 message Haute Savoie
N'étant pas très calé en électronique je préfère avoir votre avis.
J'ai un groupement d'interrupteurs double position (ouvert ou fermé), simple (pas de va-et-vient). Sur l'un de ceux là j'aimerais mettre un Fibaro FGS-212 pour contrôler cet éclairage.
Voici comment cela est branché dans mon boitier
Comment brancher mon module sur l'interrupteur n° 1 ?
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Bonjour.
Il faut comprendre la logique des modules et votre réponse sera évidente. Ce module est un switch relay : c'est en gros un interrupteur.
L et N sont à brancher sur Phase et Neutre (rouge et bleu respectivement sur votre schéma)
In et Q, sont Entrée et sortie de l'interrupteur réalisé par le FGS.
S1 et S2 sont des Entrées Blush pour vos / votre interrupteur
Maintenant la pratique : vous alimentez L et N
Sur In vous remettez la Phase L
Sur Q, le fil noir de la lampe
Sur S1 interrupteur lui même raccordé sur la phase.
Le N de l'interrupteur a déconnecter. Le N de l'autre inter sera borné sur le N du FGS. (le mieux est d'utiliser des borniers type WAGO)
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci VinZ54 pour cette réponse bien expliqué.
Ta dernière phrase est-elle obligatoire, car un ami m'en a branché un pour essayé et il a fait comme tu as expliqué sauf que le N qui arrive sur le Fibaro passe par l'inter sur lequel il est relié.
Dept : Haute Savoie
le neutre sur l'inter ne sert a rien, sauf voyant le cas échéant. Ne t'inquiète donc pas.
si ça marche, c'est l'essentiel.
Oui en plus il y a un voyant Biggrin
Dept : Haute Savoie
Parfait alors!
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 09h31
