Pourcentage pente tuyau évacuation douche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.883 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
J'ai une piece sous comble que je souhaiterai amménager en SDB.
Je suis sur plancher bois OSB 3 22mm d'épaisseur posé sur solive 220*75 entraxe 60 cm.
L'idée serait de poser soit un bac a douche classique et monter une douche avec SEL + faience etc...ou poser une baignoire.
Le truc est que je vais mettre la dite douche ou baignoire en angle de pièce, mon évacuation sera cachée dans la cloison placo (pas d'accès sous plancher).
Ma pièce fait 3m * 4m.
L'évacuation sera le long du mur de 3m.
Quelle serait la pente à appliquer pour une évacuation correcte ? 30% 10%
En gros à quelle hauteur je pose mon extrémité de tuyau d'évacuation du côté bac à douche ?
Je joins un schéma fait sous paint :
en vert mon tuyau d'évacuation
en rose une vasque
en noir la douche / baignoire
A droite du shéma le tuyau forme un angle, j'ai à cet endroit moyen de repiquer une évacuation existante à l'étage en dessous mais je suis déjà sous pente à cet endroit.
[img][/img]
merci d'avance
Photographe Env. 300 message Vendee
2 cm au metre en théorie pouvant etre ramener a 1 cm au metre ^^ le tout c'est que cela pousse mais pas trop vite pour evité que les dechet s'accumule sur la longeur de tuyaux et ne pose pas de coude a 90° mais plutot 2 de 45° ^^et perso jep réfère nettement une pose visible que encastré ca c'est un conseil ^^
Dept : Vendee
Ok merci !
Env. 100 message Isere
Je suis un peu hors sujet, mais je profite de ce post pour avoir une réponse à une question qui me turlupine depuis longtemps. Pourquoi les coudes à 90° font en réalité un angle de 87° ?
J'ai bien compris qu'en cas de descente verticale se prolongeant en horizontale (ou presque), cela permettait de garantir une pente de 3° (la réponse à la question initiale), mais quand les tuyaux doivent suivre des angles de murs à 90°. ce n'est pas pratique, à moins de forcer un peu au risque de mal coller.
Deux coudes de 45°, pourquoi pas: cela fait bien 90° mais le rayon de courbure étant plus grand, ce n'est pas toujours adapté.
Dept : Isere
Oui mais 45° tu as moi de déperdition de charge dans ton angle que 90° dans un 90° l'eau tape plus que dans 2x 45° l'angle est plus doux donc l’écoulement sera meilleur 90° c'est bien en sorti de siphon et encore je met pratiquement que des 45° cela permet de jouer sur les pente que cela soit verticale ou horizontale ^^ coude a 90° a ne mettre que en cas d'obligation
Dept : Vendee
Moi je parlais en angle de murs à 90° à l'horizontal et non en sortie de siphon où je suis d'accord avec toi: 45° ou 2x45° c'est mieux.
Dept : Isere
Oui parfois forcer un peu sur le pvc mais il n'y a pas de préssion dans des vidange pvc donc le tout c'est que cela soit bien coller meme si cela force un peu cela reste raisonnable mais bon le placo ou maçonnerie sont elle vraiment a 90° ^^
Dept : Vendee
Mon installation est juste un de ces cas.
Evacuation horizontale intra cloison.
J'avais meme pas un mur droit au final derrière mon raillage placo (mur pierre), du coup, 2 coudes 45 + un manchon plus tard j'ai pu faire mon evac.
J'ai collé tout ca à la colle pvc sous forme gel (avec une dose correcte,quand elle seche cela forme un beau joint).
Test évacuation, pas de fuite !
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 18h32
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
