Besoin avis sur maison RT 2012 120m²
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 1.759 fois
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Nous sommes un couple sans enfant (30 ans).
Nous avons un terrain de 1500m², de 22 mètres de large par 65 mètres de long environ, dans les Hautes-Pyrénées (65). Une entrée de 5 mètres est déjà réalisée au Nord Est du terrain.
La rue est un axe secondaire du village.
Nous souhaitons construire une maison d'habitation de plain-pied d'environ 120 m².
Depuis plus de 6 mois, nous avons réalisé différentes versions d'esquisses de notre future maison.
Différentes règles d'urbanisme s'appliquent dans notre futur village :
 - La couverture doit être en ardoise
 - La pente de toiture est d'au moins 80%
 - Une partie de la construction doit être en limite de propriété côté rue
 - Les menuiseries extérieures doivent être en bois ou en alu, plus hautes que larges
 - Les murs doivent être parallèles ou perpendiculaires aux murs SUD et NORD du terrain.
Nous vous présentons ci-dessous notre dernière esquisse pour avoir votre avis.
Nous vous remercions d'avance pour vos remarques.
Dept : Hautes Pyrenees
Membre utile Env. 300 message Rhone
Alors pour moi je vois un geos défaut c est pour meubler ta pièce de vie et notamment le coin salon avec le canapé qui va se retrouver en plein dans l espace de circulation!
J aime bien par contre que toutes les chambres soient orientées plein sud!
L agencement se la chambre parentale est bien mais par contre as tu assez d espace entre ton meuble et ta douche?
Bonsoir vince,
Effectivement, l'aménagement de la pièce de vie nous a demandé pas mal de réfléxions.
Nous avons prévu l'espace salle à manger en long devant l'îlot de la cuisine et le salon dans la partie Nord avec la TV sur la cloison avec le Bureau et en face un canapé.
Tu vois une autre solution ?
Merci pour les chambres.
Concernant la chambre parentale, il reste 90 cm à 1m entre le meuble vasque et la douche.
Voici la vue de la façade SUD
Avez-vous des remarques sur notre plan ? Qu'en pensez-vous ?
Bonjour Duck,
J'ai les mêmes remarques que Vince. Pour moi, cette pièce de vie est trop compliquée à meubler, à cause des circulations, et parce que vous serez obligés de faire un salon dans le carrefour de la maison! Si on enlève un couloir de circulation de 80cm de large (c'est un minimum), l'entrée et la cuisine, il ne vous reste que 25m2 et des poussières pour votre salon et votre coin-à-manger... Dans une maison de 120m2 c'est peu.
Les toilettes posent problème aussi: si on inverse le sens d'ouverture de la porte, celle-ci obstrue complètement le passage, et avec la porte ouvrant vers l'intérieur, impossible de placer un lave-main.
Le cellier pourrait être rétréci pour remonter la porte d'entrée, vers le nord, remonter la cuisine en la tournant dans l'autre sens, ce qui vous permettrait de placer la table à manger et le salon au sud. A tester, je ne sais pas si ce serait bcp mieux Huh
**utilisateur banni** a écrit:Marrant j'ai essayé de gribouiller ce que Pétrouchka décrit
Et j'ai essayé de descendre la porte d'entrée vers le sud et de tourner la cuisine en la plaçant le long du cellier/salle de bain.
Et ça ne marche pas?
Ben moi non-plus, j'avais pas le courage d'essayer ce soir Laugh
Bonsoir Petrouchka et Toto,
Tout d'abord, merci pour vos remarques.
La proposition de Toto est intéressante avec une entrée et un espace salon bien délimités.
Un jour, nous prévoyons d'aménager l'étage au-dessus de la pièce de vie et du coup, où placer l'escalier ?
Nous avons pensé à un autre aménagement de la pièce de vie, en déplacant la porte d'entrée vers le sud
(voir image ci-dessous). Qu'en pensez-vous ?
Pour le futur escalier, il pourrait être placé contre le cloison de la SDB (cote de 3050 mm).
Un grand merci pour vos conseils.
Membre sympa Env. 300 message Vaucluse
J'ai un plan un peu similaire proposé par un archi (euh une esquisse donc pas encore le vrai plan). Tu peux jeter un coup d'œil sur le sujet sa te donnera peut être des idées.
Le mur du séjour était de 6m de long en façade sud et je trouvais que c'etait un peu étroit donc j'ai poussé les murs pour avoir un peu plus grand.
Picto recompense Membre sympa
Dept : Vaucluse
Compte tenu du grand couvert (super, ça!) entre le garage et la maison, vous pourriez effectivement vous passer d'une entrée bien séparée. Peut-être même pousser le bouchon et faire une espèce de sas fermé entre le garage et l'entrée pour placer paillasson, meuble à chaussures et placard?
Déplacer l'entrée plus au sud vous permettra aussi de la mettre encore plus à l'abri: même avec du vent, vous n'aurez jamais de pluie ou de neige à cet endroit.
Bonjour à vous deux,
Réponse à Toto :
Nous avons prévu un système de fermettes autoportées.
Effectivement, à l'étage nous aurons une surface plancher de 40m² (4m x 10m).
Que pensez-vous de notre dernière proposition (porte plus au sud) ?
Oui toute la surface est à plus de 1,85m (ma taille) car nous avons monté les murs un peu plus (voir vue façade sud plus haut).
Nous aimons beaucoup ta proposition Toto : la circulation est plus aisée et chaque fonction de l'espace de vie est mieux délimitée. Nous avons mis à jour l'amélioration de la SDB (avec une baignoire d'angle) et des WC (top).
Dans ta version, l'escalier pourra très bien être installé contre la cloison de la SDB et le salon mis en diagonale avec une TV dans l'angle ?
Ce qui donne ceci pour l'instant :
Dans nos projets, l'étage n'arrivera pas avant quelques années.
Nous imaginions à l'étage un espace jeux et/ou une chambre d'ado...
Est-ce qu'un escalier en colimaçon pourrait être une solution ?
Nous avons mis la plaque de cuisson sur l'îlot car c'est sympa de cuisiner en ayant vu sur l'extérieur et notamment le verger. Idem pour l'évier, tout en gardant un plan de travail important pour les préparations.
Tu ne trouves pas ?
+1 pour l'ilot: il faut de la place autour de la cuisson ou de l'évier.
Je trouve aussi le salon trop serré, dans la dernière proposition. Il me semble que les cotes de la baignoire d'angle sont un peu fantaisistes et qu'il n'y a pas assez de place devant les vasques, non?
Bon, je ne sais pas si c'est mieux, mais je poste quand-même:
première solution avec 1m20 (c'est sous paint, hein... à vérifier pour les dimensions) de placards pour une petite entrée,
2ème avec un sas sous l'abri, l'entrée et le placard est attribué à la cuisine.
Dans les deux solutions, je retombe sur mes 25m2 dévolus à la table et au salon, ce qui me semble peu. Peut-être faudrait-il rétrécir la cuisine, ou changer la forme de la pièce à vivre, ou lui donner 3 ou 4m2 de plus?
Merci à vous de porter un tel intérêt à notre projet.
La solution avec le sas ne nous permet pas de garer un véhicule sous l'abri.
Pour le moment, nous sommes toujours séduits par la version de toto.
Concernant l'îlot, nous avons souhaité la plaque et l'évier à proximité d'un point de vue fonctionnel : on utilise et après on lave. Nous avons déjà cela dans notre appartement et cela nous convient. Nous cuisinons tous les jours et nous apprécions cela, d'où la mise en avant de l'îlot.
50m² de pièce de vie sur 120 m² habitables, c'est quand même pas si mal ??
Toto, tu n'as pas l'air d'aimer les îlots ?
Ah ben les voitures sont chouchoutées, chez vous Biggrin Un garage 2 places plus 1 carport! Je m'étais bêtement imaginé que cet abri était pour circuler à l'abri entre le garage et la maison Rolleyes
C'est 50m2 avec une entrée, une cuisine et la circulation... En théorie c'est pas mal mais dans votre cas, les circulations vers les chambres, l'entrée et le cellier compliquent la vie. Je ne sais pas si c'est du à la forme de la pièce mais le fait est qu'on se retrouve à chaque fois avec un petit espace restant pour la table et le salon. Par exemple, dans votre dernier plan, votre salon doit faire à vue de nez 3m50 x 2?
Le carport pourra aussi servir le terrasse couverte en plein été
Oui bien sûr cet espace a été imaginé pour être à l'abri entre le garage et la maison et pour décharger les courses sans se mouiller.
Nous aimerions rajouter des mètres carrés mais notre budget n'est pas extensible...
Si tout tient dans l'oeuf une fois redessiné à l'échelle, il me semble que c'est le meilleur plan... Je préfère que ça circule devant la cuisine qu'à travers le salon, personnellement. L'entrée prend bcp de place, quand-même... par contre elle contient des rangements.
Ma cuisine arrivait également au niveau de la porte d'entrée, alors que je n'avais pas intégré l'escalier: j'ai été trop généreuse en dessinant mes éléments.
Bonjour à vous,
Proposition intéressante avec l'escalier positionné et masqué, ce qui peut être sympa.
Le passage près de la cuisine n'est pas choquant pour moi dans la mesure où c'est le coin repas de l'îlot.
Pour la cuisine, l'idée de la verrière est séduisante : nous y avions pensé dans la première version.
Pour le chauffage, nous avons prévu un système PAC air-eau avec plancher chauffant.
Je vais mettre tout cela à l'échelle pour voir si tout rentre
Seul bémol, l'exposition de la TV face à l'ouest.
La baie vitrée de 3m centrée sur le pignon n'est malheureusement pas autorisée par les Bâtiments de France.
Effectivement, notre terrain est en zone classée, petit détail qui a son importance...
Dans la dernière version, nous revenons au problème du canapé qui est de dos à l'entrée.
La version avec le canapé vers le mur côté est me paraît pas mal.
Que pensez-vous de l'architecture extérieure de la maison ?
duck65 a écrit:La baie vitrée de 3m centrée sur le pignon n'est malheureusement pas autorisée par les Bâtiments de France.
si la contrainte est "ouvertures plus hautes que larges" attention, certains... bornés l'impose également pour les portes de garage , si, si, j'ai testé
pour revenir à la baie de 3m, -ce n'est pas forcément plus pratique pour l'aménagement mais ce n'est pas le sujet - : vous pouvez faire une partie fixe "façade vitrée" et 1 partie baie...
je préfère également la solution de "Toto" : 2 baies séparées par 1 poteau.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h16
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
