Quel chaînage pour mon muret en parpaings ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.515 fois
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Je vais réaliser un petit muret en parpaings, perpendiculaire au mur de ma maison :
Les dimensions du muret seront les suivantes : hauteur 1m40 ; longueur 3m
Ma question : faut-il mettre un chaînage à l'extrémité du muret accolée au mur de la maison ?
Merci d'avance,
De : Rennes (35)
Oui, sans aucun doute.
Plus un en tête, qui n'est pas représenté.
A voir ton croquis, le hors gel n'est pas respecté ?
Y a t-il de la terre derrière ce mur ?
Dept : Eure
Bonjour professeur Tournesol !
Oui, un chaînage en tête est prévu au niveau de la bande d'arase.
Il n'y a pas de terre derrière le mur, celui-ci est implanté en prolongement de mon portail.
Voici le schéma du projet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-292723-quel[...]-que-vous-preferez-.php
A propos du hors gel, pouvez-vous m'en dire plus ??? C'est à propos de la profondeur des fondations ?
Merci,
De : Rennes (35)
Oui, profondeur des fondations.
A Rennes : 50 cm mini, du terrain fini à la base des semelles.
Mais attention, ce n'est pas le seul critère et c'est un minimum:
Il faut descendre les fondations plus bas que la terre végétale (disons 30 cm) et descendre plus bas que le terrain remanié éventuel. A proximité de la maison, au même niveau que celles de la maison (tu as un sous-sol ?).
Et si tu dispose d'une étude de sol pour la maison, il faut la suivre.
Ah! j'ai oublié : il faut faire un joint de 2 cm (polystyrène) entre mur et maison.
Dept : Eure
OK merci.
50cm de fondations ça me paraît énorme pour un simple muret...
Après ce n'est pas de la terre végétale, c'est un terrain empierré (ancienne cour).
Je n'ai pas de sous-sol à ma maison, ni vide-sanitaire.
Quant au joint entre le muret et le mur de la maison, je pensais à l'inverse mettre du mortier pour lier le tout...
De : Rennes (35)
cyrosport a écrit:OK merci.
A toi de voir si tu es prêt à accepter que ton mur fissure avec un bon coup de gel ou pas.
Liaisonner deux constructions d'âge différent : meilleure façon pour le faire fissurer, lui ou le mur de la maison.
Dept : Eure
OK merci de ton aide !
De : Rennes (35)
Travaux effectués ce samedi !
1) Fondations creusées à environ 50 cm de profondeur :
2) Béton coulé avec chaînage en attente
De : Rennes (35)
en général, on ne mets pas les armatures pour chainages directement dans les fondations.
On sort des attentes et l'armature est mise après avoir maçonné. Car là, vous allez galérer pour passer et régler les parpaings de chainages.
Dept : Loiret
Je pensais que ça serait mieux comme ça d'un point de vue solidité.
Je vais essayer de monter mon mur comme ça, au pire si je galère trop je peux toujours couper les armatures et faire comme tu dis...
De : Rennes (35)
J'ai commencé à monter mon mur, en laissant un espace de 2 cm avec le mur de la maison, comme préconisé par Tournesol.
Je me pose des questions au sujet de cet espace, car les deux murs (muret + maison) vont être enduits au printemps (en même temps, avec le même enduit). Comment le maçon va-t-il gérer son enduit avec cet espace ?
Merci de votre avis.
De : Rennes (35)
Il faut demander à l'enduiseur de mettre des baguettes de joint de dilatation.
Dept : Loiret
OK merci je vais voir ça avec lui
De : Rennes (35)
En cache depuis avant-hier à 18h37
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
