Besoin conseil pour installation d'1plaque cuisson en bout de plan de travail
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 609 fois
Env. 200 message Ajaccio (20)
Je dois installer une plaque de cuisson en bout d'un plan de travail et au dessus du dernier caisson de ma cusine.
Sur le coté gauche de la plaque de cuisson, le plan de travail s'arrêtera donc à quelques cm après la plaque.
Or après le dernier caisson, il y a un passage (porte coulissante) pour accéder à l'arrière cuisine.
Cette configuration est malheureusement assez dangereuse.
Il existe un gros risque d'accrocher un manche de casserole à chaque fois qu'il y quelque chose sur le feu et que l'on veut accéder à l'arrière cuisine.
Malheureusement, étant donné la configuration des caissons, je ne peux pas déplacer vers la droite la plaque de cuisson.
Je voudrais installer un système de protection pour éviter ce risque d'accrochage et de renversement.
Installation d'un écran ou d'une paroi sur le coté du  dernier caisson.
Mais je ne sais pas comment faire.
Auriez vous un conseil ?
PS: Je n'aurais malheureusement pas d'accès à internet ce WE mais je consulterai les réponses que l'on aura bien voulu me faire dès lundi.
De : Ajaccio (20)
www.bonrestoscorse.fr
Finalement, j'ai eu quelques mn d'internet pour lire cette réponse très intéressante !
Peut être aurais-je du écrire:
PS: Je n'aurais malheureusement pas d'accès à internet ce WE mais dès lundi, je pourrai me connecter pour consulter les conseils que l'on aura bien voulu me donner.
J'espère que ça va comme ça !
Merci. Huh
De : Ajaccio (20)
Bonjour.
Je pensais que quelqu'un avait déjà été confronté au même PB et j'espérais pouvoir bénéficier de son expérience. Allez, je relance le sujet en espérant un petit conseil.
De : Ajaccio (20)
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
[img=559x419]http://p6.storage.canalblog.com/61/99/579340/56792653.jpg[/img]
Il y a plusieurs possibilités ta plaque elle est sur un plan de travail? donc tu peux peut être la déplacer de quelques centimètre. Pourquoi ne pas monté un mur en carré de verre ..
je vois un truc de ce style
Dept : Indre Et Loire
Bonjour Maelhi,
Merci pour ta réponse.
J'avais déjà vu cet écran de protection en verre mais je ne pense pas avoir la place pour le mettre.
En effet sur cette longueur de plan de travail j'ai en partant de la droite:
- un caisso  d'angle de 88 cm avec rangements pivotants
puis
- un caisson pour le four et la plaque de cuisson de 60 cm.
Soit un totale de148 cm pour une longueur maxi de mur et de plan de travail de 151 cm
Cela fait une marge de 3 cm.
Sachant qu'une plaque standard 4 feux fait 58 à 59 cm de large,j'ai alors avec un caisson de 60 cm une  marge de 1 à 2 cm.
Si je calcule bien, jaurais au maximun 3 + 2 cm = 5 cm entre l'extrémité du plan de travail et celle de la plaque de cuisson !
J'espère que je ne suis pas trop confus dans mes explications
La seule posibilité serait, si c'est possible, de mettre le four dans le caisson de 60 et de mettre la plaque de cuisson "à cheval" sur les 2 caissons (caisson de four et caisson d'angle) pour décaller ainsi la plaque d'une quinzaine de cm à droite.
Mais est-ce possible d'installer cette plaque ainsi "à cheval" sur 2 caissons ? C'est toute la question.
Je ne peux pas installer ailleurs car j'ai toutes les arrivées (four, plaque et hotte) et bouche VMC dans ce pan de mur.
Pas simple !
De : Ajaccio (20)
Il faut savoir que ta surface de plaque fait 60 mais lencastrement un peu plus petit tu peux donc je pense décaler un peu. Regarde les caractéristiques de lencastrement à prévoir
Je trouve un e ncastrement de 56 donc 2 cm c'est pas rien !
Bonjour Maelhi,
J'ai consulté les notices d'intallation IKEA pour les plaques de cuisson.
Il semblerait bien qu'il soit possible d'installer leurs plaques à cheval sur 2 caissons.
Pour cela il faut faire une découpe (en forme de bateau) sur les 2 parois de coté des caissons qui sont acollés.
On peut en plus, mettre une planche avec un retour en mélaminé sous la plaque cuisson pour masquer le dessous de celle-ci quand on ouvre la porte du caisson.
C'est un peu plus compliqué qu'une installation classique au dessus d'1 seul caisson mais je pourrai ainsi décaller ma plaque suffisament à droite pour être plus en sécurité.
Sinon une dernière question.
Pour une cuissine en forme de U (2 longeurs parallèles reliées par une largeur).
Comment couper les plans de travail (à 45° ou coupe droite) ?
Peut on faire couper sur mesure les plans de travail pour ensuite les installer soit même ?
De : Ajaccio (20)
Pour les plans je suis dans la même configuration que toi.
Soit tu souhaites une découpe en angle et donc à faire sur mesure (joint légèrement visible).
Soit tu fais une découpe droite et tu mets un profilé...
C'est à toi de voir ce que tu veux.
Après idem pour la plaque si tu te sens capable de le faire et si tu ne trouves pas d'autre solution pourquoi pas mais je pense qu'il y a d'autres solutions...
Bonjour Maelhi.
Je pense que je vais mettre la plaque "à cheval" sur 2 caissons.
Ce sera un peu plus compliqué à réaliser mais je serais plus tranquille question sécurité.
Pour les plans je vais les faire couper sur mesure et faire réaliser des raccords pour les assembler ensemble (possible chez Ikea.) Cela solidifie l'ensemble et les joints entre les différentes parties du plan sont plus nettes. Faudra voir aussi le coût (RDV lundi chez Ikea)
Je pense que j'achèterai d'abord les caissons que je monterai puis je ferai des mesures précises de l'ensemble monté et installé pour ensuite commander les plans de travail sur mesure.
Merci pour tes conseils
De : Ajaccio (20)
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 08h17
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
