Ferraillage de fondation "longrines" 35x80x300
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.449 fois
Env. 10 message Somme
Pour la pose de garage monobloc béton, je dois couler des longrines en béton armé d'une profondeur de 80cm, largeur 35cm, longueur 3m.
Il y aura 2 longrines dans le sens de la largeur du garage, une à l'avant, une à l'arrière du garage.
Même si le fournisseur m'a donné les dimensions et les dosages du béton, je n'ai aucun indication sur le ferraillage...
Je pensais utiliser une longrine LG47 (35cmx15cm, diamètre des aciers 7mm) dans le fond de la "fondation" et éventuellement ajouter des fer à béton 12mm... (parce que j'ai peur que la LG47 fasse minuscule dans la fondation )
Pour les fortiches des calculs, le garage pèse ~15t, et il est annoncé une pression de 200kn/m² sur les longrines.
En vous remerciant par avance.
Dept : Somme
Questions :
- Pourquoi 80 cm de profondeur quand le hors gel est maxi 60 cm dans la somme (et même 50 cm à proximité de la mer) ?
- Pourquoi une fondation en béton de 80 cm de haut quand 30 cm de hauteur suffirait (+ un soubassement en parpaing de 20 cm) ? A part la rapidité d'exécution, je vois pas (et surtout pas pour le coût !)
- Pourquoi une LG 47 quand une semelle plate S3835 de chez Fimurex ou Eurarma suffit ? Pas d'acier à rajouter, le chainage est compris dedans
Dept : Eure
Je ne choisis pas le procédé, il est imposé par le constructeur du garage monobloc.
Je sais bien qu'ici le hors gel est à 60cm mais comme ils livrent et installent toute l'Europe, je pense qu'ils ne veulent avoir qu'un seul cahier des charges... au moins ils sont sûr que ça conviendra partout.
Pour bien comprendre de quoi il s'agit :
https://youtu.be/r51gSAX9TcA?t=200
Vu le peu que je dois faire, même si c'est un peu plus coûteux ou si c'est surdimensionné ce n'est pas bien grave...
Leur garantie décanale ne jouera que si j'ai respecté ce qu'ils demandent pour les longrines.
Dept : Somme
Env. 7000 message 06 (6)
Pas évident qu'il y ait une garantie décennale, au sens de l'art 1792 en tous cas, car il s'agit pour Rekers d'une vente, pas d'une construction.
La seule construction, ce sont les fondations, et c'est vous qui les avez faites ...
Ceci juste pour commentaire.
De : 06 (6)
Et je ne vois pas comment ils pourraient apporter une garantie décennale sur des fondations qu'ils ne réalisent pas eux-mêmes.
Dept : Eure
Je ne traite pas avec Rekers mais avec un distributeur. Il est clairement stipulé que les longrines peuvent être réalisées par le client. Les garages sont "garantis" 10 ans ; en cas de défaut un consultant est envoyé sur place et il pourra vérifier, en creusant par exemple, si les longrines sont conformes (dimensions, dosage béton etc) : voilà pourquoi je veux respecter les 80x35x300.
Tout le monde me dit que ça ne sert à rien des longrines si profondes mais ce n'est pas ma question de départ... je respecte ce qui m'est demandé.
Finalement, personne n'apporte de réponse...
Merci quand même.
Dept : Somme
Bon, pour vos longrines, je vous donne mon avis, basé sur le DTU et le BAEL.
A priori, sauf très mauvais sol de fondation, et vu ce qu'il y a à porter, des massifs de 35 x 80 cm sont très largement dimensionnés pour faire fonction de semelles de fondation.
Leur ferraillage est à déterminer sur la base du pourcentage minimum d’acier qu’il doit y avoir pour qu’on parle bien de longrines en béton armé, et pas de massifs de gros béton.
Puisqu’on vous demande des longrines.
Cela donne en flexion (pour du béton B20) : 2.31 cm² d’acier longitudinal. Vu la forme de la section, ce serait pour être propre, à répartir en 3 lits de 2 barres. Vous pourriez par exemple mettre 2 HA 8 en bas, et 4 HA 6 en milieu et haut, total 2.68 cm²
On dira que cela répond aussi à l’exigence de 1.6 cm² en chainage longitudinal pour des semelles.
Cela donne par ailleurs, pour les cadres, 2.8 cm² d’acier / ml, avec un espacement de 40 cm maxi. Disons par exemple en HA 8, section 2 x 0.50 cm², cela nous donne 2.8 cadre / ml (espacement 36 cm). Où-bien en HA 6, je vous laisse faire le calcul.
Pour la garantie décennale, c’était juste une remarque. Celle qui vous est donnée est contractuelle. Plus difficile à faire fonctionner, en cas de litige, que celle de plein droit de l’art 1792 du code civil. Mais on n’en est pas là.
De : 06 (6)
Un grand merci llovir d'avoir pris le temps de détailler votre réponse.
Dept : Somme
En cache depuis avant-hier à 15h22
