Ajouter la cloison...ou pas ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 606 fois
Membre utile Env. 900 message Ferrals Les Corbieres (11)
Voilà le plan de ma futur maison Il y a deux portes dont le sens a été changé qui ne figure pas sur ce plan...
Mais là, le "soucis" c'est l'ajout...ou pas d'une cloison...
Au départ, au tout début, car il y  eu beaucoup de changements, il y avait un couloir pour accéder aux chambres, wc et salle de bain. Je l'avais supprimé et laisser qu'un bout pour cacher les wc et la salle de bain et aussi parce que que j'ai besoins de murs...mais, pas de couloir qui est une perte d'espace lol Je trouvais que cela agrandissait la pièce Et puis aussi une question de surveillance avec ma fille différente...
Mais voilà que je me pose des questions...
La surveillance est un peu compromise, car, je ne réalise que maintenant que de mon lit, porte ouverte, je ne verrai rien !!!
Donc, cela ne sert à "rien"...
Et puis esthétiquement, j'ai de plus en plus de mal a imaginer de mon séjour voir les chambres...Même si un jour une des portes sera condamnée et mis en mur...(Chambre 1)
Et autre chose que je réalise, c'est la luminosité...La porte de la chambre de ma fille ouverte, elle aura la lumière de la pièce qui baignera dans le soleil... Avec la cloison, cela ferra barrage, plus intime pour elle aussi...
De plus, je gagne encore en mur Et le couloir reste petit...Et je ne pense pas que j'aurai l'impression d’être étouffée dans mon séjour...
Qu'en pensez vous ?
Est-ce onéreux de demander l'ajout d'une cloison d'environ 1,80 m ???
Je précise que j'ai demandé pour l'encadrement du mur devant les wc,  un arrondi et je demanderai cela aussi pour là
Merci de votre avis
LoucathyCloison ou...pas ?
De : Ferrals Les Corbieres (11)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, image invisible ;)
De : Autour De Nantes (44)
Ah ???
Moi, lorsque je clique dessus, je vois...Certes, c'est palo, mais, on voit le mur que je voudrai ajouter, car, il est plus foncé...Merci de m'avoir répondu...
Loucathy
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
En se crevant les yeux on peut arriver à lire ton plan (mais pas évident)..
ta chambre serait celle du bas, et celle de ta fille serait laquelle déjà ??
Oui, celle de Salomé la N° 2...
Elle supporte de moins en moins en plus le bruit et s'isole de plus en plus ce qui ne va pas s'arranger avec l'adolescence...
Toto m'avait fait la réflexion, il me semble que ce n'était pas top de voir les chambres du séjour lol
Maintenant, j'y réfléchi sérieusement...
Mon fils, s'en fou s'il y a un petit couloir et qu'il ouvre la porte de sa chambre devant un mur lol
Loucathy
Et faire plutôt un truc comme ça ?
(ton plan n'est effectivement pas très lisible)
il y a une petite cloison devant les 2 chambres "enfants",
et une cloison qui cache la porte de ta chambre.
cependant cela fait un accès facile vers la chambre de ta fille, que tu sois dans ta chambre,
ou dans la pièce à vivre....
Ah, oui...
Mais, cela ne change pas, le hic, c'est que coucher dans mon lit, je ne vois rien lol
Et je ne peux pas mettre mon lit dans l'autre sens vu la largeur avec les tables de chevets coulissants...
Mais, tu as de l'idée
Et Oui, c'est vrai que le plan est pale, l'autre était plus lisible, mais, j'ai pas la modif dessus...
Bonsoir Toto,
Merci pour le plan et les bonnes idées
Mais, effectivement les galandages... c'est 900 € (J'en ai déjà 2)
Et le mur de ma chambre, je ne peux le bouger : 2 meubles sont derrières dans l'angle du séjour...que je ne peux mettre ailleurs.
Et bien vu pour le bureau ! Car, c'est exactement là que je place le mien !!!
Pour les toilettes, bien vu, on m'avait fait une proposition pratiquement identique, mais, je perdais du coup mon renfoncement où un meuble est déjà prévu !!!
Par contre, on ne m'a jamais proposé cette entrée dans la chambre de mon fils et c'est excellent !!! J'aurai pu inverser les chambres et y mettre Salomé qui va souvent se changer la couche etc... Amaury n'étant là pour le moment que certains w-end et quelques jours pendants les vacances...Mais du coup, je dois déplacer un peu la cloison pour que les deux lits passent avec au milieu la table de nuit commune ce qui fait que la fenêtre n'est plus au centre...Vous avez de l'idée !!!
Mais bon, j'ai découvert le forum un peu tard pour certaines décisions...
Je ne peux que changer certaines cloisons, pas toutes, car, les faïences sont commandées et payées (Le surplus et plus-value) et j'en mets dans les toilettes...Et les évacuations sont faites aussi, car, j'en suis rendu à la charpente...
Déjà suite a certains de vos conseils, j'ai changé dernièrement le sens de certaines portes...(Cela ne figure pas sur le plan) et c'était limite...Mais, ouffff, c'est bon Là, l'ajout d'une cloison, je ne crois pas que cela va occasionner une gène ???
Mais, l'idée pour la chambre, si je ne l’applique pas de suite, je garde l'idée pour plus tard, lorsque je vais récupérer cette chambre pour Salomé...Merci
Loucathy
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
