Porte d'entrée Alu _ Leroy Merlin
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.126 fois
Env. 400 message Vab (8)
Bonjour à tous !!!
Je désire rénover ma porte d'entrée qui est actuellement en bois,
je suis tombé un peu par hasard sur une porte en Alu chez Leroy Merlin, je ne l'ai vu pour le moment que via internet.
Et je souhaiterais savoir votre avis la concernant, voici le lien, une images et la description
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-d-entree-aluminium-omaha-artens-poussant-droit-h-215-x-l-90-cm-e1400112755
Matière de la porte Aluminium
Dimension H215 x l90
Largeur du passage (en cm) 84.4
Existe en sur-mesure Oui
Sens d'ouverture Poussant droit
Type de produit Avec vitrage
Garantie menuiseries extérieures Panneaux et menuiserie (10 ans) / quincaillerie (2 ans)
Couleur face intérieure Blanc satiné 9016
Couleur face extérieure Blanc satiné 9016
Classement thermique de A à F A
Rupture de pont thermique Sur dormant et sur ouvrant
Epaisseur de l'ouvrant (en mm) 55
Epaisseur du dormant (en mm) 63
Accessoires Poignée et barillet fournis
Châssis ouvrant Non
Type de vitrage Triple vitrage 50 feuilleté
Finition du verre Sablé
Matière du seuil Aluminium
Hauteur du seuil (en mm) 17 mm
Seuil Plat (facilitant pour poussettes, personnes à mobilité réduite...)
Serrure 6 points
Taille du cylindre (extérieur + intérieur) (en mm) 35 + 45
Section du carré (en mm) 8 x 8
Entraxe entre poignée de porte et barillet (en mm) 92
Eligibilité au prêt à taux zéro Oui
Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique 2014 Oui
Eligible crédit d’impôt Oui
Poids (en kg) 63
Coefficient de résistance thermique (Ud) 1.4
Indication du geste de tri (triman) Nos produits et emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.reduisonsnosdechets.fr
Apparemment l'ouvrant est en Alu, mais le bati lui est en pvc.
J'ai regardé un peu sur différents forums et il existe apparemment un soucis de cintrage,
Comment peut-on savoir si ce problème peu arriver ou pas ? quel précaution prendre ( si on le peut ) pour éviter ce problème ?
Chez moi, la porte sera toute la matinée en plein soleil, donc en été sa va taper sec dessus, est ce que dans ce cas, la porte risque de cintrer ?
J'ai vu et lu aussi ici, que certains forumeurs ont eu la désagréable surprise d'avoir une porte à près de 3000€ avec ce désagrément.
Qu'en pensez vous ? merci à vous, bonne soirée
De : Vab (8)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis avant-hier à 04h47
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
