Plafond ba13 sans perçage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.123 fois
Env. 30 message Yvelines
Je viens pour recevoir des conseils de votre part car je voudrais faire un coffrage en ba13 plafond decaisse tout le tour de mon salon afin d'y encastrer des spots
Mon salon fait 4m par 4,3m je voulais le faire sur une largeur de 60 car mettre des plaques de 60 par 2,5 m c'est plus simple
Je voulais percer tout les 60 cm avec une cheville en laiton un une tige fileté
Mais le problème c'est que je suis dans un appartement où les sols sont chauffant
Donc je voulais savoir si je pouvais faire autre chose que de percer le plafond afin d'y installer les fourrures
Merci de votre aide d'avance
Ps: je peux percer les murs illimité car y a pas d'inconvénient
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Serait il possible d'avoir une photo ?
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
voici comme convenu les photos
[url=http://www.hostingpics.net][/url]ps: merci de m'avoir répondu
Est ce que vous connaissez la hauteur entre le plancher maçonné et votre plafond en placo ?
De : Sète (34)
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Pour moi aucun soucis de faire des trous de 50 ou 60. Le plancher chauffant de votre voisin du dessus est bien plus haut.
Dept : Haute Savoie
cela dépend de la hauteur sous plafond que vous avez.
Dans le sens des 4m des montants de 90 dos à dos avec entraxe 0,40m
ont une portée max de 4,10m (donc sans reprise intermédiaire).
Cdt
La hauteur est de 2,5m et les murs sont de 4m et 4,30m
ça veut dire que je devrais percer les murs et a aucun moment le plafond ?
Mais si je colles des fourrures au plafond est ce que ça va tenir ?
Car je voudrais faire que le contour comme sur la photo. J'ai un salon très peu lumineux malgré la grande baie vitre meme en été après si vous avez d'autre solutions d'éclairage sans mettre de baguettes ou cable apparent
apple.apple a écrit:Bonsoir,
Décaissé, c'est creusé pour moi. La photo c'est l'inverse.
Si votre plafond actuel est en placo, vous pouvez y suspendre la nouvelle ossature.
Si le plafond actuel est maçonné, faut vous diriger vers la solution des montants de 90 dos à dos comme dit plus haut
Mais vous pouvez largement percer sans risquer de "toucher" les éléments chauffant. Une cheville en laiton c'est 60/70mm max
De : Sète (34)
Si j'ai bien compris c'est ça que je peux faire. Sur une distance maximum de 4,10m de longueur
De : Sète (34)
Je trouve pas de montant de 90 par 4m
j'ai regarder chez lapeyre brico dépôt leroy merlin mais pas trouver je trouve des fourrure de 5,3 m chez brico dépôt mais j'ai pas l'impression que ce soit ça
Faut aller chez les pro type point P, M+,......
De : Sète (34)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
