Rebord de fenêtre pas de niveau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 325 fois
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
J'ai un rebord de fenêtre préfabriqué qui été installé penché trop vers l'intérieur de la construction. Par conséquent la pente pour évacuer l'eau est très minime. D'autre part, il est également posé de travers, j'ai 8cm de débord du côté droit et 9cm du côté gauche. Quelles sont les tolérances admises et quelles peuvent être les conséquence d'un rebord installé tel quel?
D'avance merci pour votre aide.
Rebord de fenêtre de la salle de bain de l'étage pas du tout de niveau
Rebord de fenêtre
Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Éternel problème.
1-On vérifié d'abord que les retours tableaux sont aplombs. Si non, on les dresse aplomb sur 10 cm de large environ.
2-On trace, ou l'on part, du Trait de niveau --Z-- sol fini sur le nu Int. brut.
3-On respecte les préconisations du fournisseur des menuiseries : Dimensions du rejingot ET sa position Hor. par rapport au Trait de Réf. et aux nus des retours tableaux bruts ou mis en aplomb.
L'horizontalité se pratique, ou se contrôle, en posant le Niveau de maçon Hort dans le sens longueur du rejingot ET transversalement SUR le rejingot (Et non comme sur la 1ère photo).
4 - Pour finir, la saillie de l'appui par rapport au nu brut de la façade doit être égale, SI la maçonnerie a été bien montée localement (Attention aux ouvriers travaillant à la tâche ou au rendement). 1 cm d'écart n'est pas trop grave pour des appuis longs et dépendra du recul visuel que vous porterez, ne pas en faire aussi une fixation personnelle car les autres ne le verront même pas.
Cordialement.
De : Pessac (33)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h54
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
