"Carrelage" d'un porche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 515 fois
Photographe Env. 200 message Moselle
Nous avons un petit porche à carreler (3,60*0,9) sur lequel nous avons déjà une dalle béton (la même que la maison).
4 cm ont été réservés au niveau du crépi mais il doit être possible de monter un peu plus haut.
Le porche est rectangulaire, une largeur est contre le garage une longueur contre la maison
Option 1 : Nous envisagions initialement de faire une petite chape pour y mettre du carrelage extérieur. Beaucoup nous l'ont déconseillé (y compris le carreleur qui a bossé à l'intérieur de la maison lors de la construction) à cause des fissures dues au gel l'hiver dans la région.
Option 2 : Dalles sur chape : j'ai peur que ça monte trop près du niveau du seuil de la porte
Option 3 : Dalles sur plot, c'est comme ça que nous envisageons la future terrasse pour le moment mais est-ce réalisable sur une aussi petite surface ? Positionner et découper les plots me parait problématique
Option 4 : j'ai lu qu'on pouvait directement coller les dalles de grès sur la dalle béton à l'aide de mortier colle. Est-ce possible et quels sont alors les inconvénients de ne pas avoir de chape (la dalle n'est pas lisse mais le mortier doit pouvoir compenser les irrégularités) ?
En bref plus on se renseigne plus on se perd. Je serais donc preneur de conseils si vous en avez.
L'entreprise qui va venir faire les extérieurs pavés me demande à quelle hauteur ils devront venir pour ne pas avoir de marche sur le bord du porche donc il faut que je prévois le coup...
Bien amicalement,
M.
Dept : Moselle
Env. 300 message Brest (29)
Bonjour si vous faites une chape il vous faudra une natte ditra drain de chez schulter sous la chape ensuite un carrelage anti derapant ,en ceux qui concerne le gel les carreaux exterieurs sont etudiees pour ;apres je comprends que votre carreleur vous deconseille sa car les exterieurs c est toujours un probleme de temps soit il pleut soit il fait trop chaud on a jamais le temps ideal;
De : Brest (29)
Vous pouvez aussi faire un reagreage exterieur pour ratraper la dalle du macon et pose vos dalles a la colle
De : Brest (29)
Une micro chape en pose adhérente avec forme de pente puis pose collée du carrelage
Ou
Une natte drainante, une pose scellée et pose du carrelage immédiatement
De : Sur Le Forum (77)
Chape pose de natte sous carrelage et carrelage, pour la pose scellee attention aux formats du carreau
De : Brest (29)
Merci à tous pour vos réponses !
M.
Dept : Moselle
Dois-je en déduire au vu des réponses qui m'ont été données que la pose de dalles sur plots est une mauvaise idée sur une aussi petite surface ?
Amicalement,
M.
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
