Conduit de cheminée dans volume habitable.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 315 fois
Env. 30 message Vaucluse
En pleine construction, je me retrouve avec un doute par rapport à mon conduit de cheminée et son habillage.
Mon conduit est en boisseau de terre cuite 35x35 et sera tubé à l'intérieur avec un conduit inox simple, sur lequel sera raccordé un poêle à granule.
La maison est en r+1 et le conduit passe par une chambre. Il y avait 14cm entre le conduit et le pignon de la maison que j'ai comblé par de la laine de roche 10cm plus des panneaux de firerock et du placoflam.
Il me reste donc maintenant à habillé ce conduit qui est dans le volume habitable.
Au départ je comptais juste faire des montants et l'habiller de placoflam avec une lame d'air de 8cm. Est-ce bon où dois-je isolé cette partie ? Dois-je ventilé cette lame d'air ? Comment faire par rapport à l'étanchéité à l'air du plafond qui donne dans des combles perdus? J'ai fait revenir la membrane d'étanchéité contre le boisseau, N'y a t'il pas un risque de condensation entre le la membrane et le placo ?
Merci de votre aide [/img]
Dept : Vaucluse
Si vous posez un tubage , il doit être ventilé ! 20cm² en bas et 5 cm² en haut !
donc s'il y a un test d'étanchéité ..ça va coincer .
 Pour info : votre conduit terre cuite ne sera jamais chaud , un tube de 80 dans une section de 250 X 250 , il y a de
 la marge , les fumées d'un poêle à granulés c'est en gros 100° / 150° .
 Vous pouvez poser un placo et le ventiler 20 cm² en bas et 20 cm² en haut .
 Pourquoi n'avez vous pas posé un conduit métallique ? beaucoup plus facile à mettre en oeuvre .
Dept : Maine Et Loire
Merci de votre réponse, il va me rester ce casse tête de l'étanchéité à l'air.. C'est vraiment la galère tout ça. Je vais donc coffrer le conduit en placoflam avec 7 cm de lame d'air, sans isolé et je vais ventilé ce coffrage.
Dernière petite question, ma femme est très sensible au bruit, une fois coffré et ventilé, perçoit on un quelconque bruit de fonctionnement, de tirage d'air au travers du boisseau ?
Dept : Vaucluse
En cache depuis hier à 13h55
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
