Humidité dans les murs sous sol de moellons posé à la chaux
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 302 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
ma maison année 1973
sous sol moellons
etage parpaings
le sol de mon terrain est argileux sur au moins 60 cm
Les murs du sous sol epaisseur 50 cm  sont en moellons posés à la chaux et surement un peu de ciment ?
(je pense qu'il y a eu un ajout de ciment et chaux  peut etre 20%?
les fondations j'ai fait un carottage épaisseur  +35 cm (limité par le foret beton) largeur 100 cm (largeur d'un godet )
le sous sol des fondation calcaire + pierre (galuche issues des calcaires durs de l'oxfordien)
qui absorbe bien l'eau suite au nettoyage des murs de moellons au karcher
j'ai décaissé coté nord (les moellons  sont en pierres dur joint bon etat
j'ai decaissé coté ouest ( les moellons sont en  pierre dur et des pierre tendre de tuffeau
les joints de pierres dur,et  pierres tendre  de tuffeau ont était mal fait ,meme oublié
en décaissant aux pieds des murs coté nord et ouest j'ai trouvé des restant de chaux et des excroissance beton j'ai tout enlevé et nettoyé
voila j'ai de l'humidité a l'intérieur du sous sol  surtout à la limite du sol beton et du mur moellon et parfois des taches blanches
je pense a des remontées capillaires
question
1) que me conseillez vous pour faire les joints des moellons en mortier de  chaux (que pensez vous de  tradibat 85
2)et faire un enduit  de 20 cm de haut au pied du mur moellons exterieur sous 2 cm d'épaisseur de chaux pouzzolane tradical pz  le sac est tres cher 48 euro le sac de 25 kg est il efficace?
3) que pensez vous des protections delta ms  sur des murs de moellons posé à la chaux (est ce que celui ci va enfermer l'humidité ?
merci pour les reponses
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis hier à 21h08
