Construction garage sur coté pignon
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 380 fois
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Voilà j'expose le problème. Je dois isoler le pignon de ma maison en isolation 16 cm.
Mais voilà, je pense à construire un garage contre le pignon.
Alors selon vous dans quel ordre dois je procéder ?
Je précise...je ne compta pas chauffer le garage..
Bàv
Jean
De : Luxembourg
Env. 7000 message 06 (6)
Le choix appartient à vous seul.
Si vous faites le garage d'abord, vous aurez la facilité d'appuyer la toiture contre le mur (après avoir vérifier que ça ne lui pose pas de problème), mais vous aurez un pont thermique à cet endroit.
Si vous faites une bonne isolation continue, plus de pont thermique, mais un peu plus compliqué pour appuyer le toit. Cela peut nécessiter un élément de structure genre poutre et poteaux.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
