Ratrapper 3 cm au sol avec chape ou ragréage ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.028 fois
Env. 80 message Calvados
Bonjour à vous !
Je me tourne vers vous car après avoir fait une chape de ravoirage de 8 cm je pensais pouvoir faire une chape de ragréage de 28 mn pour la finition de mon sol cuisine et salle d'eau.
Seulement je n'avais pas en tête le prix que ça pourrait me coûter  (pour ce qui est du ragréage)
Je me retrouve donc avec 18m2 que je voudrais élever de 28mn et de 6m2 de 20mn.
La livraison de béton dans cette maison est assez difficile et j'aimerais pouvoir faire sur place et moi même une chape autolissante.
D'après vous existe t-il un moyen (qui ne soit pas exorbitant) ?
J'ai cru lire que la barbotine (ciment +eau) pouvait convenir à certaines conditions... Serait-il possible d'y ajouter de la fibre ou un adjuvant ?
Bref je suis un peu paumé
Si quelqu'un a la solution
Dept : Calvados
Soit une solution de micro chape ( mortier chape fibree , sac pret à l'emploi chez le roi pin pin ) soit ragreage forte épaisseur ( pas forcément fibré , de type planifort)
De : Sur Le Forum (77)
Pour le ragréage forte épaisseur, j'ai vu ça chez Casto mais c'est 30€ le sac et il m'en faudrait environ 30. J'aimerais pouvoir faire moins chère...
Dept : Calvados
Pour ce qui est du ragréage, selon vous est-ce que je peu superposer 3 couches de 1cm ? Ou y'a-t-il des risques de fissures ?
Est ce que je peu utiliser un treillis de carreleur dans un ragréage ? Si je peu superposer 3 couches de 1 cm, utiliser un treillis dans la couche du milieu : ça semble raisonnable ?
Merci de vos lumières !!!
Dept : Calvados
Autant j'apprécie le mille feuilles en pâtisserie, autant là ...
Ça ne va pas :
- On ne pose pas un sol directement sur une chape de ravoirage, on est d'accord.
- Au dessus de la chape de ravoirage, il faut donc une chape (pour le sol).
- Mais une chape, ce n'est pas 28 mm : une chape, c'est de l'ordre de 5 cm. Sinon, bonjour les dégâts.
Dept : Eure
Tournesol
Il existe des produits permettant la réalisation de micro chapes , adaptés aussi en locaux p4/p4s, donc locaux à fortes sollicitations
Ok, merci à vous.
Je vais voit tout ça
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 04h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
