Type de pose carrelage 60 x 60 plancher chauffant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 863 fois
Env. 10 message Ardennes
Actuellement, nous faisons construire notre maison et nous arrivons sur l'étape carrelage. Nous avons choisis de ne pas prendre le carrelage proposé par le constructeur mais un carrelage en 60 x 60 acheté de notre coté.
Cependant plusieurs questions restent en suspend:
Le type de pose inclut dans le projet de construction est " Pose du carrelage au mortier, sur lit de sable "
- Est ce que ce type de pose est adapté pour un sol chauffant  ( pompe a chaleur tuyau eau )?
- Quelles sont les différents type de pose ?
- Avantages / inconvénients?
Merci d'avance au personnes qui pourront nous conseiller dans notre projet
Maxime
Dept : Ardennes
Sur plancher chauffant, et encore plus avec un 60x60, c'est de la pose collée avec double encollage, ou colle adapté qui fait office de double encollage.
Dept : Eure Et Loir
Pose collée avec colle classée C2S1 (adaptée au plancher chauffant)
tu as pris ce poste à ta charge, il n'y a donc pas la chape car le constructeur avait prévu une pose scellée, inadaptée dans ton cas
De : Sur Le Forum (77)
Photographe Env. 100 message Velaux (13)
Coulage d'une chape anhydrite...
J'ai posé plusieurs fois du carrelage grand format sur des planchers chauffants...
Le premier truc à savoir: la nature de la chape qui a été coulée pour enrober les tubes et sur laquelle tu vas coller le carrelage.
Si comme mon dernier chantier (et de plus en plus souvent) c'est une chape anhydrite, elle est constituée de gypse (plâtre) et il ne faut surtout pas utiliser directement une colle à carrelage standart ou flex car elles contiennent du ciment et ciment sur plâtre tout le monde sait que c'est infaisable (aucune adhérence), donc il faut recouvrir la chape d'un primaire d'accrochage genre Iboprim ou autre (au rouleau et juste 1 h avant de coller le carrelage)
Si c'est une chape ciment (mortier) pas de problème de colle.
Dans tous les cas le plancher chauffant nécessite des colles flex car il se dilate et se rétracte plus qu'un sol normal et soumet la colle à ces contraintes. Cela est encore plus vrai si les carreaux sont grands format donc dans ton cas colle Flex haute performance direct (la plus chère du rayon...)
Il faut faire un double encollage c'est à dire colle au sol à la spatule carrée 10x10 ou 12x12 plus beurrage du carreau.
Allez bon courage pour la suite!
De : Velaux (13)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h46
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
