Aménagement des combles, par ou commencer
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.439 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonjour à tous, voilà il est temps pour nous d’aménager nos combles et la pleins de questions nous reste sans réponse, c’est pourquoi je re-post un sujet.
Déjà par où commencer ? Car pour l’instant c’est comme ça ->  (faite pas attention au rangement )
et voici les plans qui avaient été fait lors de la construction ->
Les solives sont espacé d’environ 55CM et leur dimension sont les suivante 3,5X21.5 cm celle qui sont en face des chevêtres sont doublé, je pense qu’il faut que je mette des lambourdes, mais quel taille et quel espacement ?
Je pense qu’il faut faire monter la laine de verre jusqu‘en haut des solives ->
il me reste quelques rouleaux d’isolation ->
puis-je la superposer sur celle qui est déjà en place ? de quel sens ?
Ensuite pour l’isolation de la toiture, comment faut il procédé ? voici comment elle ce présente ->
Concernant les plans vous remarquerais qu’il n’y a pas de toilettes a l’étage, et ça nous embête, faut il que les toilettes de l’étage soit au dessus de celle du rez de chaussé car sinon elle seront dans la chambre3
Je vous remercie d'avance de toute l'aide que vous pourriez m'apporter
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 7000 message 06 (6)
Rejoignez le groupe " nos maisons combles aménageables"
De : 06 (6)
Env. 20 message Charente
Pour commencer, aménageable n'a jamais voulu dire HABITABLE....
et des solives comme ça, j'ai encore pas vu
en premier, il faut les autorisations administratives
ensuite les calculs de charpentes et planchers sont réglementés (eurocodes), pareil pour l'isolation
donc voir le fabricant de charpente pour les notes de calculs concernant l'habitabilité de l'aménageable
Dept : Charente
Bonjour, suite à votre message j'ai contacté mon constructeur qui m'a certifié que le plancher pouvait supporter 200kg/m2
Dept : Sarthe
Biggrin
par où commencer ? rangez le bor**l Laugh
... je pense qu’il faut que je mette des lambourdes, mais quel taille et quel espacement ?
ah ?
posez la question au cst, mais par email pour avoir une réponse écrite et demandez lui les plans de charpente du fabricant.
toujours le pare-vapeur coté chaud (= coté habitable)
et les évac sdb : elles arrivent où ?
sans voir les plans du rez, pas facile de faire des suggestions adaptées
***** a écrit:Bonjour
Biggrin
ah ?
merci pour la réponse *****,
Concernant le rangement je suis d’accord   c'est un bon début mais ça ne me pose pas de problème.
Pour l'isolation je pensais souffler de la laine de verre au dessus de l'isolation existante ( en rouleaux ), déjà est-ce possible ? et est ce que ça vaut le coup sachant qu’il me reste environ 20Cm entre l'isolation et le haut de mes solives et ça sur 45m2
Car il me reste 13 rouleaux d'isolation comme ceux la ( il me semble qu'ils ne peuvent être utilisé que pour le sol ?)
Et est ce que des dalles d'OSB hydro de 18mm d’épaisseur suffise?
Pour les toilettes j'avais penser à les placer dans la sdb et les raccorder sur l’évacuation de la douche ( et non une baignoire comme sur les plans ) en rajoutant un T avec une ventilation sur la toiture, ça vous semble correct ?
Voici les plans du rez de chaussé
Dept : Sarthe
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h27
