Supprimer un poteau en bois, incidence sur une panne ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 894 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à vous, j'ai besoin de vos connaissances, et je m'excuse si le sujet n'est pas dans la bonne rubrique.
je dois supprimer un poteau pour l'implantation de ma terrasse en bois.
La question est simple, est ce que la panne est assez solide pour assurer la portance de l'ensemble ?
les dimensions de la panne sont de 21 x 9, les solives sont espacées tout les 50 cm et encrées dans le mur de façade.
la longueur est d'environ 550 car encrée dans le mur, puis repose sur 20 cm à son extrémité un poteau béton.
La profondeur du auvent est de 150 cm avec une inclinaison du toit assez faible.
J'ai compté 125 tuiles x 3 kilos j'ai pris le maximum par sécurité, cela fait 375 kilos arrondi à 400 kilos.
Un grand merci de votre aide.
Voilà une photo.
Thomas ;)
Dept : Herault
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais que si vous enlevez le poteau, la panne ne risque pas de se rompre sur 5.50 m vu les charges.
Par contre, vous verrez la panne fléchir en son milieu, jusqu'entre 2 et 5 cm, selon la qualité du bois qui la constitue.
Elle risque aussi d'avancer d'1 ou 2 cm si les chevrons ne sont pas bien ancrés dans le mur.
Vérifiez la bonne fixation sur le poteau en simili-pierre
De : 06 (6)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
A mon avis elle n'est pas là pour la déco Wink
Dept : Dordogne
Env. 70 message Troyes (10)
Enlever le poteau ne fera pas céder la poutre aucune crainte à ce niveau, mais par contre vous allez prendre un fluage de 3 cm qui sera inesthétique.
l'idéal étant changer la poutre pour mettre un lamellé-collé de section 120x240 mm
De : Troyes (10)
L'idéal pour moi, c'est de laisser le poteau et de ne pas bidouiller votre charpente.
De plus, je ne vois pas en quoi il gène pour faire une terrasse en bois ?
Dept : Dordogne
pdecanton a écrit:L'idéal pour moi, c'est de laisser le poteau et de ne pas bidouiller votre charpente.
C'est pas pour la terrasse en bois que le poteau gêne, c'est car il est en plein milieu ... Non même pas, il est excentré sur la droite.
Difficile de manger à plusieurs personnes. De plus je préférais l'enlever car une fois que la terrasse est posée, si je l'enlevais après avec l'ajout de lames ont aurait vu que ça.
Du coup le poteau est enlevé, étayé avec deux étais mais un suffit largement, cela permet aux poseurs de faire leur travail sans s'occuper de leur sécurité.
Ils ont contacté un ami charpentier qui est du même avis que antiloo et llovir sur le fléchissement et propose simplement de visser en quinconce et sur tout la longueur une autre panne de la même hauteur afin de la renforcer.
Apparemment elle aurait fait quelques cm de plus et c'était bon ...
Vous en pensez quoi ?
Sinon je mets un IPN ou un lamellé - collé comme suggéré.
Dept : Herault
Si vous trouvez désagréable de voir une déformation de cette poutre, la doubler par une autre, à condition de mettre du bois sec (15 à 17 % à cœur), améliorera très sensiblement.
Les deux en 2 x 9 x 21 en C24 équivalent une 12 x 24 en GL24 : même inertie, même module.
Mais il y aura toujours un petit quelque chose de visible.
Il faut dire qu'avec la construction surdimensionnée que vous aviez : continuité sur poteau, et jambes de force, ça ne bougeait pas du tout.
De : 06 (6)
Doublon dsl.
Dept : Herault
Photographe Env. 100 message Villeneuve Le Roi (94)
Avec une section de 150x200 cela serai bon, alors en doublant la panne avec des fixations régulières pour les maintenir ensemble votre poutre ne devait pas avoir une flèche supérieure à 15mm.
Vérifier quand même que les appuis des poutres en extrémités soit bon car se sont eux qui vont maintenant tout reprendre.
De : Villeneuve Le Roi (94)
Merci pour vos conseils très précieux !!!
Thomas.
Dept : Herault
En cache depuis aujourd'hui à 17h42
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
