Tms rainures pour passage tuyau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.138 fois
Env. 100 message Rethel (8)
Bonjour pour le passage de mes tuyau eau j'ai réaliser des rainure sous le tms tms de 10 et rainure de 2,5 donc j'ai fragilisé est ce que cela peut avoir une incidence? Car quand je marche à l'endroit où les tuyau passe je voit que mon tas fissure du dessous. Sachant que dessus j'ai le plancher chauffant, chape liquide et carrelage. Merci romain
De : Rethel (8)
Env. 900 message St Vallier (26)
alors pour mon experience perso
tms de 80 renurer sur 15 cms de large et plus de la moitier de profond mes tuyaux multicouche dans des gaines ont pris place fixe avec des agraffe pour les tuyaux de chauffage au sol et ensuite une couche de mousse bien dense et enfin ma chape maigre de 7 cms et carrelage,par contre mes tuayux ke les es fais filet le long du mur ,cela fais deux ans que c'est fait et aucun soucis a ce jour
voila
De : St Vallier (26)
Ok moi par contre j'ai entailler par le dessous donc à des endroits entre le tuyau est isolant j'ai des jours ée 5 mm à 1cm.
De : Rethel (8)
Je e suis dit que même si c'est affaibli à ces endroit la cest pas très grave vue que j'ai une chape de 3cm dessus tuyau et presque 5 en dessous des tuyau et au dessus un carrelage de 1,5.
De : Rethel (8)
^perso je mettrais un peu de mousse expansive afin de comble les vides, ensuite chape de 3 tuyaux plus chape de 5 et le carrelage? tu devrais etre bon je ne pense pas que cela bouge si tous cela n'est pas dans un passage frequent (limieu de piece)mais c'est que mon humble avis
Pour la mousse pas possible car les rainures sont dessous au total chape de 5 dessus tms soit 3 cm dessus tuyau
De : Rethel (8)
Je ne comprends pas pourquoi vous devez rainurer l'isolant pour le passage des tuyaux du PC.
Chez moi les artisans l'ont posé dessus et ont coulé la chape ensuite.
Parce que mettre un isolant pour le découper de partout ensuite...
J'ai rainures issolant pour juste le passage eau chaude et froide
De : Rethel (8)
romain08 a écrit:J'ai rainures issolant pour juste le passage eau chaude et froide
Ah ok.
Mais chez moi ces tuyaux passent dans la chape de ravoirage sous l'isolant...
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
