Grillage rigide sur platines et brise vue
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.525 fois
Env. 300 message Saint Didier De Formans (69)
Je vais bientôt clôturer mon jardin avec un grillage rigide de 123cm ou 153cm de haut posé sur platines (le mur est déjà en place) et sur lequel j'aimerai poser des lamelles PVC brise vue.
Voici la platine diamètre 48 : http://www.clotures-grillages.com/platine-aluminium-blanc
le poteau : http://www.clotures-grillages.com/poteau-rond-diametre-48-mm-blanc
le brise vue : http://www.clotures-grillages.com/brise-vue-lattes-pvc-gris-anthracite
Je viens de passer 15mn par téléphone avec le conseiller de ce site web qui me dit qu'il n'est pas conseiller de poser un brise vue sur des poteaux tenu par platines à cause de la prise au vent.
Je me demande donc comment tienne la plupart des clôtures que je croise avec des brises vu et platines...
Celle avec des panneaux en bois sur platines, les poteaux en T avec grillage souples avec brise vue ...
Quelque chose m'échappe ou le site préfère signaler cela pour se couvrir au cas ou on est en plein champ et donc très exposé au vent ?
Merci de vos conseils avisés.
De : Saint Didier De Formans (69)
Disons que c'est en effet déconseillé, mais pas interdit, cela travail plus qu'une pose scellée.
C'est pareil pour les portails pleins, à éviter en zone exposée.
Dept : Eure Et Loir
Ok merci, donc oui c'est sur que si on est fortement exposé au vent cela peut bouger...
et 153cm peut être trop haut non pour ce type de platine ?
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Vous allez à la catastrophe avec ce type de poteau et en plus sur platine. Au premier coup de vent un peu fort tout sera par terre.
Pas de poteau sur platine avec kit d'occultation et encore moins un poteau de 48mm Crying
Poteau scellé et prévu pour de l'occultation obligatoire.
Pour vous donner une ordre d'idée, à hauteur égale (160cm), les poteaux que je pose pour de l'occultation pèsent 2,5 fois le poids de votre poteau en 48mm.Blush
Carottez votre mur avec une couronne de 100mm sur 40cm de profondeur, et scellez de vrais poteaux prévus pour de l'occultation avec du béton.
Tous mes fournisseurs déclinent toute responsabilité pour de l'occultation sur platine.
De : Saint Georges Les Bains (7)
Merci pour ta réponse, me voila " fixer"Blush
=> donc pas de platine avec brise vue peu importe le poteau.
Je viens de tomber sur ce site et ce kit qui a l'air plus costaud (les platines aussi)
http://www.cloture-discount.fr/nos-kits-complets/291-kit-de-[...]aux-rigide-complet.html
http://www.cloture-discount.fr/accessoires-/150-platine-pote[...]au-grillage-rigide.html
Qu'en pensez-vous ?
Du matériel bien supérieur en terme de qualité.
De toute façon avec un montage sur platine et de l'occultation vous jouez avec le feu Sad
Encore merci pour ta réponse.
Steph2607 a écrit:Bonjour,
Et avec des poteaux ou la platine est soudé, est-ce que je peux mettre une occultation ? est-ce que du coup on enlève le point faible, à savoir la platine vissé ?
Exemple de poteau avec platine scellé
http://www.declitrade.fr/clotures-grillagees/3-poteau-axor-s[...]sur-platine-soudee.html
Il dise pour "éviter le carrotage" ?
Merci d'avance pour ta réponse d'expert.
Ils faut leur demander de l'écrire (garantie avec kit d'occultation)en précisant le département de pose.
A mon avis ils ne le feront pas
Me revoila car je viens de tomber sur les cloture OCEWOOD BOREAL en composite ou les platines des poteaux sont fixées par scellement chimique avec deux insert de 15cm dans le mur en beton
https://www.tendances-composite.com/le-blog/clotures/375-pos[...]osite-sur-un-muret.html
Suffisant pour résister à la prise au vent ?
Pour info, mon mur est en bloc stepoc plein.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 02h57
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
