Projet Terrasse Composite - Avis ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.649 fois
6
Env. 30 message Nantes (44)
je suis sur le point de faire ma terrasse en bois ( 4m x 6m ).
J'ai trouvé les lames qui me plaisent et je suis en train de réfléchir à la structure.
Je voudrais mettre en place une double structure.
Je sais qu'il existe des lambourde en bois exotique mais je ne sais pas s'il existe des solive en bois exotique (je n'en ai pas vu en grande distribution).
Par ailleurs, je ne sais pas comment calculer l'espacement entre les solives ni le nombre de plots nécessaire.
(Je sais juste que les lames que j'ai choisies nécessitent 45cm d'écart entre les lambourdes).
Merci pour vos réponses.
Cdlt.
Bundes.
De : Nantes (44)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Faites un plan et postez , cela vaudra plus que des mots et permettra des avis precis
A++
Oui,
effectivement, je m'aperçois que je manque de précision.
Je peaufine et reviens sur le fil ;)
Cdlt.
Bundes.
De : Nantes (44)
Photographe Env. 100 message Pagny Sur Moselle (54)
Si ça peut vous aider…
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4793_start-45.php#3922504
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4793_start-45.php#4153982
Pas terminé pour l'instant mais je reprendrai au printemps
Cdlt
JFG
De : Pagny Sur Moselle (54)
ci-dessous une ébauche de plan pour ma terrasse 5.5m * 3.5m (~ 20m²):
J'ai environ 20 cm entre le seuil de la baie vitrée et le sol que je viens de finir de décaisser.
Solives:        46 * 120 et une longueur suffisante (4m) - Pin traité classe 4
Lambourdes : 32 *  60 de 2m40, je devrai les abouter - Pin traité classe 4.
Je me demande également quelle est la meilleure technique pour abouter les lambourdes (coupe en biseau au niveau des solives ?).
Les lames seraient bien sur dans le sens des solives.
Je compte 33 plots, les solives seraient solidaires au mur ce qui m'économiserait un plot par rangée.
La portée des solives seraient de 110cm.
Etant sur sol argileux, je le considère comme non tassé, je pense donc partir sur des plots bétons.
Avec ces paramètres, les solives seraient au niveau du sol actuel, donc potentiellement dans l'eau...Il faudrait donc que je décaisse encore un peu...(Je vais peut être finir par trouver du pétrole ^^).
Je vous présente l'hypothèse "double structure". J'ai étudié l'hypothèse "simple structure" avec seulement les solives, cela présenterait l'avantage de ne pas avoir à creuser à nouveau. Cependant, je vois mal comment abouter les solives, je crains les différences de niveau.
Merci pour vos avis ;)
De : Nantes (44)
Salut
Une double structure est toujours préférable pour un travail uniforme du plancher mais ici vous avez 20 cm et en pin maritime ça travaillera donc autant faire une structure simple en solives avec lames vissées dedans qui permettra de gagner en hauteur et favoriser la ventilation ... Ce qui apporte le meilleur compromis pour prévenir les désordres
Dans tous les cas , cherchez le bon sol pour chaque plot cela évitera des désordre rapides ...
Et à cêtte hauteur , n'oubliez pas de mettre du geotextile épais pour éviter de passer la tondeuse sur la terrasse
merci pour votre  réponse.
Ce WE, j'ai avancé sur le terrassement et j'en suis venu à la même conclusion; simple structure.
Ça laissera 10cm entre les lambourdes et le sol.
Pour solidifier la structure, je compte mettre des muralières et des renforts:
Côté platelage, on s'engagerait sur du composite clipsé.
Pour les plots, j'ai bien envie également de partir sur des plots plastiques réglable 40/65 posés sur dalles stabilisatrice.
Je crains de m'engager dans une galère avec les plots béton (je n'ai pas de bétonneuse et je me vois mal tout faire dans une auge).
Ça me donnerait ça (Platelage / Lambourde / Plot / Dalle):
Ce me laisserait pas beaucoup de marge (en gros 1 cm de battement) si jamais les plots s'enfonçaient.
L'incertitude reste au niveau du tassement du sol.
J'envisage d'acheter une dame pour bien tasser le sol, mettre le geotextile puis du sable pour caler les dalles.
J'ai vu les nouveaux systèmes de fis de fondation mais le coût serait identique au coulage d'une dalle béton (O_o)
Voila, comme tout bon débutant, je dois certainement me prendre un peu trop la tête ^^
De : Nantes (44)
Salut
Quand je dis qu'avec du pin ça va travailler , c'est l'essence du bois qui fait que ...
Mais la vous courez à la catastrophe avec ce système car il sera impossible d'aller sous la terrasse pour un futur réglage, à part embaucher une taupe
Si ce n'est que la bétonnière qui pose problème c'est dommage de gaspiller 2000€ dans quelque chose qui deviendra vilain pour cela ... Une petite électrique à 150€ ou une location entre particulier peut faire l'affaire
Pour les muraillere je déconseille car si la structure de la terrasse bouge et pas la maison cela va faire un effort sur un mur pas prévu pour ... sans parler qu'en général on colle le bois sur la maçonnerie ce qui fait un nid à condensation , la poutre pourrit et c'est la catastrophe. .. A vous de voir
Les êtresillons sont par contre une bonne idee
Merci pour ce retour. Cela m'aide beaucoup car il confirme mes doutes mais il me reste encore quelques questions:
- sur les fondations d'abord.
C'est vrai que le top reste le plot avec emprise sur le bon sol.
Les vis de fondation étant hors de prix, il ne reste donc que le plot béton.
Je vais donc surement partir sur cette option (soit achat du bétonnière soit location).
Pour les trous, je pensais utiliser une tarière (manuelle ou thermique) de diamètre 20, puis coulage béton avec fer et finition tuyau pvc 150.
Maintenant la question est; à quelle profondeur se trouve le bon sol..?
Pour la fixation des solives sur les plots, j'hésite entre fixation directe de la lambourde sur les plots ou l'utilisation d'équerres métalliques (qui semble plus recommandé).
- sur la structure ensuite.
Je pensais effectivement que la mise en place d'étrésillons permettrait de limiter le travail du bois. En ce qui concerne l'essence, je pense aussi qu'un bois tendre comme le pin doit avoir tendance à plus travailler qu'un bois dur.
Maintenant, je reste surpris du fait que le fabricant du platelage que j'envisage d'acheter, recommande d'utiliser des lambourdes en pin classe 4...
Est-ce que l’utilisation de lambourde en bois tropical assurerait vraiment une stabilité plus importante ?
- sur les muralières enfin.
C'est vrai que je sentais pas trop le truc en cas d'affaissement de la terrasse et par rapport aux rétentions d'eau contre les murs.
Par contre, je voulais faire arriver les lames au pied de ma baie vitrée. Puis-je quand même le faire si je j'opte pour les plots béton ?
En tout cas, ce que je sais, c'est que je vais avoir du pain sur la planche
Merci encore pour votre aide.
De : Nantes (44)
Salut
Les plots nécessite un patin de fondation (40x40x15) qui permet un maintien du plot ...
Maçonnerie toujours ferrailler ça c'est bon
Ensuite ne pas mettre le bois sur une maçonnerie toujours prévoir un calage qui évite les pieges à condensation (pourrisement)
Les équerres OK avec chevilles à frapper , goujons à proscrire vu que vous vous retrouvez au bord du plot ,risque d'éclatement
Concernant lambourdes et lames il faut privilégier les essences de bois à densité très proche donc exit du îpe en lambourde pour y visser des lames en pin
Pour l'arrivée au seuil de baie , rien ne vous empêche de mettre les solives en porte à faux de 30cm en déplaçant le plot du mur , ça pliera pas (fait chez moi et aucun souci)
Sans pub ni prétentions vous pouvez aller voir sur mon blog car c'est ce système de plots (fait avec des éléments de pilier au lieu des tubes pvc car plus facile pour fixer les équerres. ..et peut être moins cher car du diamètre 150 ça doit piquer)
http://maderastyle.over-blog.com/tag/terrasse/
Hello,
merci pour votre retour,
je suis allé sur votre site et je n'aurai qu'un mot:
J'y ai pris de nouvelles astuces (paraffine sur les coupes notamment).
Pour les plots, je ne vois pas comment faire de telles patins, à moins de faire une vrai semelle...
Bref, faut encore que je travaille les plans.
De : Nantes (44)
Avez vous vous fait une étude de sol pour la maison ? Cela pourrait aiguiller pour le bon sol
L'avantage de faire les fondations au plot est que du coup vous trouverez du bon sol pour chaque .... Si vous maintenez votre tarière, à la limite vous arrêtez quand ça creuse plus
Moins y a de surface plu ça peut s'enfoncer, c'est pourquoi on fait des fondations pour un mur sinon avec les tassement il tomberait d'un côté, pour vulgariser imaginez un bateaux qui serait trop haut par rapport à sa largeur ... Il ne serait pas stable et à première vague il se renversé sur le flanc
Membre utile Env. 2000 message Herault
maderastyle a écrit:Moins y a de surface plu ça peut s'enfoncer,  c'est pourquoi on fait des fondations pour un mur sinon avec les tassement il tomberait d'un côté
Pas toujours, car sur des sols difficiles les plots permettent d'avoir plus de contact (horizontal et vertical) avec le sol...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
On se trouve dans de l'argile ici , c'est pour cela que je conseille de faire des fondations , sur d'autre types de sol ou ça bouge moins effectivement un micro pieu suffit ... c'est un avis perso , pas pro , mais perso
A++
Hello,
malheureusement, il n'y a pas eu d'étude de sol pour notre construction.
Mon sol est argileux, certes, mais il a l'air quand même pas mal tassé au niveau de la terrasse.
(cette partie du terrain est stable depuis au moins deux ans).
Concernant la structure, j'ai bien envie de tenter l'archi suivante (simple structure):
J'ai trouvé une scierie pas trop loin de chez moi qui fait des solives en pin traité classe 4 de 6m de long (46*145).
Je n'aurais donc pas de raccord à faire dans le sens de la longueur.
Pour les plots, je reste tenté par des plots à vérins pvc avec base béton pour la simplicité de mise en place.
En faisant en sorte que les plots soient au minimum de leur hauteur, cela me laisserait toute la marge pour ajuster au besoins (à moins que la terre se mette à monter (O_o) )
Cette archi suppose que je visse le platelage au lieu de le clipser afin de pouvoir faire des ajustements au besoin.
(ce qui est un peu dommage mais bon, je sais pas encore dresser les taupes ^^)
Pour les seuils de baie vitrée, je pense laisser un espace :
Cela me permettra de surveiller l'état de la terrasse.
Platelage attendu:
A propos, j'ai lu qu'il fallait faire une pente de 1%, est-ce vraiment nécessaire ?
Dans mon cas, dans quel sens devrais-je la faire ?
De : Nantes (44)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h10
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
6
