Isolation Chenevotte / Chaux / Terre Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 307 fois
Env. 20 message Orne
J'ai pu récupérer un bon volume de chènevotte (coupeaux de chanvre) et fais mes essais pour l'isolation d'un premier mur. Le but est de remplir ~12cm à l'aide de banches.
Dans la bétonnière j'arrive à un mélange qui ressemble au mousse au chocolat, en ce qui concerne l'effet mousseux et je crois que c'est assez bien. Ce que je voudrais savoir c'est: Est-ce qu'il y'aura le risque d'une perte d'isolation si je remplis d'un coup plusieurs « hauteurs de banches » ? C'est à dire, est-ce que dans ce type de matériaux les couches supérieures vont peser trop sur celles au dessous si je n'attends pas quelques jours, pour que l'air n'est pas évacuée toute suite avant le séchage ?
Normalement ce n'est pas un souci, si j'isole quatre murs à la fois, parce que je fais le tour de la pièce avant d'en avoir marre pour la journée. Mais ici, il me faut me précipiter un peu, car il s'agit du mur qui va recevoir le compteur électrique et il faut que l'isolant, l'enduit et un revêtement soient sèches et prêts pour le technicien qui l'installera.
Peut-être il n'y a de nouveau pas de problème, mais je n'en suis jamais sûr.
Mon expérience avec ce type de matériaux est limité aux torchis (beaucoup de terre) et l'isolation en paille (beaucoup moins de terre, plus de paille) et la chènevotte est nouvelle pour moi. Elle me plait beaucoup, pourtant.
Merci d'avance.
Dept : Orne
Sujet résolu !
Trop écolo... quoi.
Soyez dur, je peux le supporter.
Dept : Orne
Bon.
J'ai fait comme il m'a parût bien et le résultat est bon. Après avoir fait mes échantillons avec de différents mélanges de chanvre, terre et chaux, j'avais décidé sur une relation « optimisée » des composants pour une bonne isolation. Finalement, confronté au fait que le mélange change l'aspect drastiquement avec le temps qu'il passe en bétonnière, j'ai mélangé tout « au pif », toujours en veillant que la matière ne contienne pas trop de terre ou de chaux. En commençant avec la chènevotte bien mouillée et en ajoutant la terre, on a tout de suite l'impression de manquer d'eau, même si on laisse tourner la machine assez longtemps. Mais il faut résister et ajouter un peu de chaux pour que toute devienne mou, mousseux et agréable à travailler.
Alors, mes banches ont eu une hauteur d'environ 20cm. Finalement j'ai remplis deux hauteurs par jour et ai laissé sécher pendant une journée avant d'enlever les banches. C'est claire qu'avec ma technique, le produit finale n'a pas chaque fois la même densité ce qui empêche une séchage régulier et uniforme. Parfois j'ai attendu un autre jour avant d'attaquer la couche plus haute.
Là ou j'ai laissé tourner la bétonnière moins longtemps, la surface parait moins lisse et il peut être nécessaire (pour l'oeuil) de remplir de petits trous, surtout au bord.
Alors, personne ne travaille comme ça, vous allez me dire, et je réponds : Tant pis. Si vous voulez l'essayer un jour, et avez pu récupérer de la chènevotte : C'est super-bien et je suis très content avec mon résultat. Prochaine étape: Plaques de plâtre.
Dept : Orne
La technique a évoluée, et, même si ce n'est pas beaucoup, voici la manière de faire:
Pour l'isolation des murs, le mieux c'est d'utiliser la chenevotte à sec ! Sans eau sans chaux. Il faut prévoir un bardage et le mettre en place avant de « remplir » les murs. De ce manière l'épaisseur peut rester au dessous des 20cm pour l'isolant, et 12 cm font déjà un effet.
S'il faut un mortier, c'est différent. Déjà l'épaisseur de l'isolation seule doit s'approcher des 30cm et les dépasser si possible.
Dans mon cas, rien est optimal, sûr d'avance ou seulement prévisible. Il y a trop d'influences dont je ne veux pas parler, comme c'est souvent mon inexpérience qui m'impose des détours. Peu importe. Pour la technique, je peux dire, que la terre, bien qu'elle est super en enduit, mélangée avec la chaux, pour l'isolation en chanvre, on peut la virer entièrement et faire que avec la chaux. Une chaux aérienne est préférable. Après c'est comme je l'ai fait du début :
Torchinator (Le) a écrit:Finalement, confronté au fait que le mélange change l'aspect drastiquement avec le temps qu'il passe en bétonnière, j'ai mélangé tout « au pif », toujours en veillant que la matière ne contienne pas trop de chaux. En commençant avec la chènevotte bien mouillée et en ajoutant la chaux, on a tout de suite l'impression de manquer d'eau, même si on laisse tourner la machine assez longtemps. Mais il faut résister et ajouter au maximum un peu de chaux pour que toute devienne mou, mousseux et agréable à travailler.
Dans la citation j'ai enlevé la terre ou remplacé le mot avec la chaux. ;)
Il faut peut-être encore clarifier qu'il y a plusieurs qualités de chenevotte ! Pour l'isolation c'est une chenevotte grossière qui rend les meilleurs résultats. La fine peut servir en dernière couche comme finition, si on arrive à un mélange étale et les petites nuances en couleur ne gênent pas... Ils me gênent justement et je finis avec une lait de chaux. J'ai de toute façon besoin de lumière dans la pièce et des murs blancs, interrompus par des montant sombres en chêne me conviennent parfaitement.
Cheerio.
Dept : Orne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h35
Devis pompe à chaleurArtisan
