Diametre tuyau tout a l'egout sortie maison
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.300 fois
Env. 50 message Calvados
il faut que je change mon installation tout a l'egout , il faut que je fasse au moins un trou diametre 100 110 pour passer mon tuyau eau wc sinon j'ai un autre tuyau les eau usées diametre 40 (salle de bain ,cuisines , suis je obliger de faire un trou pour celui ci ou le raccorder a l'interieur du sous sol au tuyau de 100 ?
cordialement
Dept : Calvados
Normalement on le raccorde dans le sous sol dans un T avec une plaque pour le curage .
Maître d'oeuvre - CSPS
Qu'est ce que tu apelle une plaque un T avec au bout un bouchon a visser ? sinon j'ai vu que maintenant on pouvait mettre les eaux vannes avc eau usées !
Dept : Calvados
Oui il faut un T avec un bouchon a visser pour un éventuellement engorgement des canalisations
Mais peut on relier les deux evacuation usées et vannes juste avant la sortie du sous sol par un y
vers l'exterieur
Dept : Calvados
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
heinzegaby a écrit:Mais peut on relier les deux evacuation usées et vannes juste avant la sortie du sous sol par un y
vers l'exterieur
C'est ce que j'ai fait pour mes évacuations sur un tuyau de 125.
De : Munster (68)
Et tu as fait comment ? et tu avait quoi comme diametre de tuyau?
Dept : Calvados
J'ai donc un Y en 100 qui est sur un réducteur inversé pour aller sur le 125.
D'un côté du Y j'ai les eaux vannes et de l'autre les eaux usées.
Avec un accès de visite sur le Y.
De : Munster (68)
Et as du une aeration de toit sur tes evacuations ? sinon ton y est bien a l'interieur donc tu as fait qu'n trou de 125 ?
Dept : Calvados
Le Y est bien à l'intérieur et il y a bien juste un trou de 125.
Il y a bien une aération primaire qui monte en toiture.
De : Munster (68)
heinzegaby a écrit:... sinon j'ai vu que maintenant on pouvait mettre les eaux vannes avc eau usées !
tu l'as vu où stp ?
merciiii Smile
Je l'ai vu sur plusieurs post sur le net c'est pour ca que je suis un peu pommer , moi j'ai une aeration au dessus du wc a l'etage mais pas pour les eaux de la cuisine ou salle de bain mais si on rejoint les deux cela peut etre suffisant ?
Dept : Calvados
Je ne sais pas si c'est suffisant mais dans mon cas je n'avais pas le choix.
Les eaux usées en 40 arrivent dans un 100 puis à partir du Y toutes les eaux partent en 125.
J'ai installé au bout de la ligne des eaux usées un évent de mise à l'air même si cela ne sert pas à grand chose d'après certains.
De toute manière je ne pouvais pas faire autrement.
De : Munster (68)
Tu es en tout a l'egout ? logiquement c'est quand il ya une fosse septique qu'il ne faut pas mettre les deux ensemble , les eaux usées de vaisselles par exemple vont dans le bac a graisse , si je me trompe pas
Dept : Calvados
Oui je suis en assainissement collectif.
De : Munster (68)
En cache depuis aujourd'hui à 01h51
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
