Comment traiter cette superposition Isolation / cloison ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 356 fois
Env. 90 message Bas Rhin
J'ai un point un peu délicat avec mon isolation intérieur.
J'ai une cage d'escalier au sous-sol muré sur 3 côtés, qui s'ouvre ensuite sur l'étage du dessus (niveau décalé).
La cage d'escalier du sous-sol est isolée à l'intérieur en périphérie, et à l'étage, il n'y aura plus qu'une cloison sur les 2 côtés précédemment isolés.
Comment poser cette cloison alors que je n'ai que de l'isolant en-dessous ?
Ci-dessous quelques plans pour aperçu :
Sous-sol :
RDC :
Coupe :
La chape risque de fissurée sans appui dur en-dessous avec en plus le poids de la cloison ? ?
Possibilité de laisser déborder la dalle, mais dans ce cas, pont thermique ...
Comment verriez-vous la chose ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Stooges,
Vous ne pouvez appuyer l'isolation et la chape de l'étage sur l'isolant de la cage d'escalier et encore moins poser par la suite une cloison séparative dessus. L'isolation n'a aucune fonction porteuse.
Cordialement.
De : 35 (35)
Merci du retour Hicot35.
mais du coup ... quelle solution ?
Dept : Bas Rhin
Faire la cloison plâtre dans l'alignement du béton, et monter le doublage jusqu'au haut, collée/fixée à la cloison plâtre. La cloison arrête correctement la chape et porte bien sur le béton.
Inconvénienent : ça fait perdre un peu de surface
Dans tout les cas attention à la cloison plâtre qui fait apparement office de garde-corps?
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Merci Taab !
Effectivement, ce sera surement la solution la plus adaptée. Tant pis pour les 20cm de perdu.
Oui, la cloison fera office de "garde-corps" mais sur toute la hauteur. Je ferai du coup déborder la dalle du dessus de 20cm en plus, jusqu'au placo côté escalier du complexe isolant, afin de refixer l'ensemble en tête. Dur d'expliquer mais cela me semble clair pour la solution !
Happy
Dept : Bas Rhin
ou alors remplacer la chape par une dalle armée
(évidemment plue épais qu'une chape).
Une cloison plaque de plâtre genre 72/48 en 2,50 m
de haut va faire environ 50 kg/m2
Cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h04
