Pose placo sur murs périphériques MOB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.495 fois
[left]Je suis en pleine construction d'une MOB (extension de ma maison principale). Je me pose des questions sur la pose du placo. En effet l’isolation se fera via la pose de laine de verre entre les montants bois et pose du pare-vapeur (PV) ensuite. Et c’est la que j’ai mon problème. Quelle solution avez-vous pour réaliser l’armature qui servira de support au parement intérieur (placo dans mon cas). Pour moi la problématique et les contraintes de départ sont simple. Comment fixer l’armature sans percer le pare-vapeur ?
Après lecture de différents posts, on peut globalement constater que plusieurs solutions existe pour la mise en œuvre des cloisons sur une OSB (Sixbox, tasseaux perpendiculaire à l'ossature, rail à placo, ...) avec chacune leur avantages et inconvénients (http://www.forumconstruire.com/construire/topic-151588.php et merci à Bubu63 pour le résumé).
Pour les murs périphériques:
Je pensais partir sur un raillage métallique avec soit :
1)    lisse horizontale/fourrures F47verticales
2)    ou plus classique pour des cloisons : rail R48 horizontal/montant M48 vertical.
Puis pose isolant (laine de verre 48mm dans mon cas) et pose placo. Problème : selon le DTU, la pose de rails verticaux est interdit en MOB.
Solution : fixer les fourrures horizontalement via des tasseaux bois ou via le système sixbox (http://www.sixbox.fr/supports-de-rails-sixbox.html ). Dans ce dernier cas, n’y a-t-il pas de risque de voir apparaitre (a moyen/long terme) des fissures au niveau des bandes (car pas renforcées par des montants verticaux derriere) ?
Pour le plafond (rampant) :
Je ne vois pas (pour le moment) d’autres solutions que le système sixbox sur lequel je viendrais fixer mes fourrures horizontalement.
Avez-vous déjà réalisé ce genre de travaux et avez-vous des retours d’expérience sur les choses à faire/ne pas faire ?
Dernier point (et pas le moindre),pour l’instant je n’ai meme pas inclus la composante « prix/cout » des différentes solution.
Merci d’avance pour votre aide.[/left]
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Pour moi, MOB= Bois.
Perso, après le PV, j'ai fixé horizontalement des tasseaux 38x38, tous les 33cm².
J'ai ainsi une cloison technique.
Depuis 4 ans, aucune fissure
De : La Rochelle (17)
Merci Deffrey pour ces remontées d'expérience.
je vais continuer de chercher pour trouver le "système idéal" (le plus performant, a moindre cout et solide sur le long terme)...Dry
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Je suis dans la même réflexion que vous.
Je pense que les sixbox valent le coup seulement si on en prend des règlables, histoire d'ajuster au mieux le placo par la suite (une ossature bois n'est jamais super parfaite).
Contre-cloisons
Je compte mettre une laine de bois de 60mm entre mon ossature et le placo en contre-cloison. De ce que j'ai compris il vaut mieux poser les rails à l'horizontal et je pense qu'il faut désolidariser les parties mur/plafond et mur/sol.
Idéalement j'aurais aimé faire ça :
Le soucis c'est que ça coute un bras (voir 2) : OBMR 15/32 (204€ les 250) + ENT38 (77€ les 250).
Alors je réfléchis à d'autres solutions.
Combien pensez-vous qu'il faille d'espace pour passer les gaines électriques + eau (per dans sa gaine) ?
Plafonds
Tel que j'ai prévu mon truc, je souhaite agrafer mon frein-vapeur sous les fermettes puis mettre des OBR 30/60 (207€ les 150) + ENT 38 (77€ les 250). Rail perpendiculaire aux fermettes. Donc une sixbox tous les 120cm mais en quinconce. Mon frein vapeur est armé du coup j'avais presque envie de tenter sans lattage, sachant qu'il y a 50cm de ouate au dessus - voir photo. Le lattage me mange de la place et après je suis limite pour passer mes gaines de VMC + électricité ... faut pas que ça se croise quoi.
Sinon effectivement il y a cette solution, de mon coté elle est 2 ou 3x moins chère que l'option sixbox. Reste le problème de hauteur limite pour les gaines.
Les vidéos de Pascal Blache sont d'une grande aide : https://www.youtube.com/user/EURLPascalBlache/videos
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
smux a écrit:Sinon effectivement il y a cette solution, de mon coté elle est 2 ou 3x moins chère que l'option sixbox. Reste le problème de hauteur limite pour les gaines.
Petit retour d'expérience maintenant que j'y suis passé.
Solution que j'ai expérimenté ... dans la douleur. C'était franchement pas une bonne idée ces pitons de rénovation et pour plusieurs raisons :
- ils ont tendance à faire éclater le bois, il faut donc pré-percer.
- pour ne pas y passer 3 plombes, nous avons couper les 300 bouts de tige filetée à la disqueuse et forcement nous en avions parfois des trop longues ... il aurait fallut mettre la disqueuse sur un socle toussa toussa.
- il est impossible de les visser bien d'aplomb, du coup la tige filetée par de biais et elle est donc impossible à régler ensuite (car réglage sur 2 axes). Surtout si vous poser votre placo en quinconce, donc perpendiculaire aux fourrures, il faut que le réglage soit parfait pour que la jonction de 2 plaques se fasse bien à la moitié de la fourrure.
- on ne peut pas vraiment tirer un cordeau car le cavalier pivot tourne et le laser à ses limites niveau visibilité et précision dans ce cas de figure
Bref, ça doit être faisable mais vous voilà maintenant au courant des points sur lesquels il faudra être vigilant ou à perfectionner.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h27
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
