Repeindre un escalier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 357 fois
Env. 30 message St Rémy (13)
J'ai déjà beaucoup potassé le net et les forums à la recherche d'infos sur comment repeindre un escalier.
Mon escalier a 30 ans, il est usé, et on a des devis de malades (€€€) pour le faire décaper. Donc on a pris la solution de le repeindre.
Pour la peinture elle-même, j'ai l'impression qu'il existe 2 solutions :
- la peinture spéciale sol - inconvénients : glisse (j'ai 2 enfants en bas age), et peu de choix de teintes.
- la peinture boiseries "classique", protégée par un vernis/vitrificateur.
Je penche, vous l'aurez compris, pour la 2e solution.
Comment protéger ma peinture ? Faut-il vernir ou vitrifier ? La différence est un peu floue. Est-ce que le fait de vitrifier ne va pas rendre l'escalier glissant ? J'ai vu qu'il existait des vernis anti-dérapant, mais ils disent qu'il faut remettre une couche régulièrement, ça veut dire que le vernis s'use > j'ai donc peur que la peinture s'abime précocement si le vernis est parti, notamment au bouts des marches.
Merci pour vos conseils !
Edit : j'ai trouvé une de mes réponses : "le vitrificateur est un vernis auquel on a ajouté un ou des durcisseurs , lui conférant une plus grande résistance aux chocs"
De : St Rémy (13)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
le decapage est une bonne solution car on ne sait pas tt les produits d entretien qu il a recu, notament de la cire, qui doit etre imperativement enlevee avant travaux... le mieux est de remettre le bois a nu pr une meilleure adherence... car mm si il existe de bon primaire d accrochage, c est toujours au risque de voir un jour votre peinture partir par l usure, surtout au nez de marches...
De : Inzinzac (56)
Je comprends bien qu'il est toujours mieux de mettre le bois à nu. Malheureusement, le temps me manque pour le faire, avec 2 enfants à la maison. Si je le fais faire, j'ai un devis à 1300€... Vous comprenez donc bien que ça pousse à peindre directement. Je comptais laver à la lessive Saint M*rc, poncer ce que je peux, dépoussiérer, passer éventuellement un primaire, repeindre et vitrifier.
Le risque d'usure est-il vraiment si important en partant là dessus ?
De : St Rémy (13)
Tt dependra de la qualite que vs appliquez ;)
Verifiez quand mm la nature de l ancien... prenez un papier de verre, 80, si il s encrasse c est soit du vernis soit de la cire... je vs conseille aussi de le racler avec une lame de cutter, a la perpendiculaire, si vs ne pouvez pas poncer, a cause de la poussiere... mais il serait preferable de le poncer ( si il n y a pas d encrassage), ne serait ce que pour rendre la surface adherente au primaire, donc sans forcement le mettre a nu, au 120...
Ne negligez pas le primaire, solvantee de preference, les odeurs partent vite, et chez un fournisseur pro plutot qu en gsb ;)
Attention aux peintures qui se disent applicables sur tt surfaces sans poncage...
De : Inzinzac (56)
Merci pour les conseils.
Je comptais en effet aller dans un magasin pro, type Sikkens.
Je ferai le test au papier de verre. Du coup, si le papier de verre ressort nickel, c'est que l'escalier est juste vitrifiê ? Dans ce cas, besoin d'un primaire qd même après ponçage ?
De : St Rémy (13)
Il vaux mieux oui...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis aujourd'hui à 03h53
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
10 idées d'escaliers en métal
