Présence de moisissures sur les liteaux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 736 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Seine Et Marne
Ma maison ayant passé une bonne partie de l'hiver sans chauffage, des moisissures sont apparues sur les escaliers et les portes intérieures.
Jusque là, ce n'est pas trop grave, le constructeur a déjà fait nettoyer une partie.
Ce qui m'inquiète d'avantage, c'est que j'ai constaté que les liteaux présentaient aussi des moisissures (beaucoup moins importantes que sur les portes).
Ce que je ne trouve pas normal, le conducteur de travaux m'a dit que la charpente était traitée. Autant, le problème sera résolu à l'intérieur avec le chauffage, autant je ne vois pas ce qu'on peut faire pour les liteaux qui seront toujours exposés au froid et à l'humidité.
Est-ce que c'est normal que la charpente présente des moisissures s'il vous plait ?
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Conches (27)
Le froid et l'humidité n'est pas vraiment le problème, il faut ventilé. Je ne connais pas les propriétés de votre toiture mais normalement il doit y avoir une ventilation assurée par des chatières ou bien entre le bas et le haut de la toiture.
Le bois peut être traité, si l'eau s'installe dessus et stagne il pourrira à coup sûr (ça sera juste un peu plus long).
Donc la réponse, non ce n'est pas normal qu'il y ait des moisissures.
Je suis en pleine construction également, ma maison a passé un hiver à nue (juste ossature bois) et passe actuellement son premier hiver sans chauffage. Pas de moisissure.
De : Conches (27)
La toiture est bien aérée par des chatières et des aérations au niveau des gouttières. Mais cela n'a pas empêché les moisissures de s'installer.
Dans la maison, j'avais des moisissures sur les escaliers et les portes, pas les murs. Le finisseur a nettoyé les escaliers et les portes.
Mais il n'y avait toujours pas de chauffage. Donc les moisissures sont revenues sont les portes et très peu sur les escaliers :
Moisissures sur les portes
Je précise aussi que les VMC sont en fonctionnement.
A quoi cela peut être dû alors? Il faut que je mette cela en réserve même si le constructeur nettoie ?
Ouf ! Ah oui qu'en même ce n'est pas de la petite moisissure, si vous avez une VMC en fonction je ne comprends pas. Essayez de mettre en place un thermomètre électronique pour relever le taux d'humidité.
Les bouches de VMC et les entrées d'air sont-elles bien placées? Faites le test de la feuille pour vérifier le bon débit d'extraction de chaque bouche.
Une maison bien ventilée sans être chauffée ne moisie pas, et heureusement, pensez au nombre de maisons secondaires qui passent l'hiver sans chauffage.
Il y a je pense un problème de conception quelque part.
De : Conches (27)
J'ai mis en service les VMC quand j'ai pu ouvrir la ligne EDF, à ce moment là, j'avais déja ces moisissures. Mais ensuite, le finisseur a nettoyé. Peut être qu'il a mal nettoyé, c'est pour ça que c'est revenu.
Mais, ça encore, c'est pas trop compliqué à nettoyer mais la toiture, je ne peux rien faire. Je me demande si cela ne va pas empirer dans 2, 5, 10 ans.... surtout que je compte isoler la toiture sous les rampants par la suite et mettre du BA13. Du coup, je ne verrai même plus directement l'état de la charpente.
(Pour info: le constructeur n'a pas mis d'isolation sous la toiture alors que mes combles sont aménageables...).
Oui il est possible que le moisie est prit et prolifère. Je vous recommande le vinaigre blanc pour le nettoyage, plus efficace que la javel.
Mais bon vu l'ampleur de vos photos il doit y avoir autre chose. Dans l'urgence nettoyer et faite une mesure de l'hygrométrie, avec une bonne vmc normalement vous devriez être entre 50 et 60%. Si vous avez plus de 70% c'est là que la moisissure se développe.
La toiture là c'est autre chose. Avez-vous des photos?
Si c'est bien attaqué les liteaux vont mal vieillir en plus de contaminer ce qui peut être sain. Mais là encore je ne comprends pas, normalement c'est ventilé... pour ça je pense qu'il faut que vous en parliez à votre constructeur.
De : Conches (27)
J'ai fait le test pour les VMC. Avec un mouchoir, il a du mal à etre aspiré. Par contre avec du papier toilette je vois bien l'aspiration. Peut etre qu'il faut régler la VMC pour que ce soit plus fort ? J'ai posé la question, on m'a répondu qu'il n'y a pas de réglage de puissance la dessus, que c'était normal.
Vous êtes le 1er qui me dit que ce n'est pas normal les moisissures dans la maison. Jusque la je ne m'inquiétais pas. Même le gars de Savelys, quand il est passé mettre le chauffage, il a vu ça, il m'a dit qu'il voit ça tous les jours chez ses clients.
Je vais voir pour le test d'hygrométrie. Merci
Savelys est un chauffagiste, il a raison de son point de vu. Le chauffage assèche et lutte contre l'humidité, c'est un problème courant dans les vieilles maisons. Dans une maison neuve c'est plus surprenant, le renouvellement d'air étant assuré par une VMC (absente dans les anciennes construction).
Dans tous les cas le chauffage ne résoudra pas le problème sur la toiture.
Normalement une feuille A4 doit à peu près tenir devant une fois bien plaquée.
La puissance ne se règle pas, mais si les gaines sont trop longues ou surtout trop coudées il y a des pertes de charge.
Vérifiez l'emplacement de vos entrées d'air et bouches par rapport à la norme.
Moisie = eau ou vapeur d'eau + pas de renouvellement de l'air
Il faut une bouche dans les pièces humides (WC, sdb, cuisine, buanderie...) et une entrée dans les pièces de vie (salon, chambre, bibliothèque...), voir 2 selon la taille de votre salon.
De : Conches (27)
Et de rien, ce forum m'a beaucoup aidé, j'essaye de rendre l'appareil =)
De : Conches (27)
Je viens de me rendre compte qu'il y a aussi des moisissures sur les cloisons intérieures juste au dessus de la chape. Est-ce que je vais pouvoir m'en débarrasser ? Meme si je nettoie, ça a du rentrer à l'intérieur des cloisons, non ? Est-ce qu'il faut en arriver jusqu'à changer les cloisons ou il y a des méthodes comme avec l'eau de javel ?
J'ai ma réception demain, je le mettrai en réserve.
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Kymeby,
kymeby a écrit:(Pour info: le constructeur n'a pas mis d'isolation sous la toiture alors que mes combles sont aménageables...).
De quand date votre permis de construire ? La Réglementation Thermique actuelle impose une consommation maximale d'énergie, ce qui ne peut se concevoir qu'en isolant l'enveloppe du bâti (toiture, murs donnant sur l'extérieur, sol, parois vitrées donnant sur l'extérieur).
Même avec un permis de construire basé sur la RT2005, il y avait Uparoi (calcul de déperditions thermiques) à respecter par type de paroi. En toiture, il y avait donc obligation à prévoir un minimum d'isolation pour pouvoir respecter ce Uparoi, fusse-t-il déterminé sur la base de la valeur garde-fou par l'étude thermique à réaliser pour tout projet de construction.
Du coup, une question se pose : n'en n'a-t-il pas mis puisque vous vous réserviez le lot isolation au niveau du contrat ?
Sinon, faire des réserves à la réception s'impose et n'hésitez pas à faire appel à un expert de la construction si sur le contrat vous n'aviez pas conclu que le lot isolation serait réalisé par vos soins.
Cordialement.
De : 35 (35)
Mon permis date d'Aout 2014. Je suis en RT2012.
Il n'y a rien dans le contrat qui parle de l'isolation des combles sous toiture, ni à ma charge ni à la charge du constructeur.
C'est pourquoi je l'ai mis dans la liste des travaux non chiffrés (envoyé avant la réception) et ensuite à la réception je l'ai mis en réserve.
Bonjour Kymeby,
Je ne comprends pas Pour le dépôt de permis de construire il y avait obligation à fournir une étude thermique et celle-ci devait bien prévoir une isolation dans les combles pour respecter l'exigence maximale de consommation à ne pas dépasser pour respecter la RT2012 ? Sans isolation du toit, il me semble particulièrement difficile d'obtenir un permis de construire conforme à la RT2012 : non seulement il y a l'exigence de consommation maximale selon la zone climatique où est construit le projet mais en plus il y a également l'exigence du coefficient Bbiomax caractérisant une performance thermique minimale de l'enveloppe du bâti indépendamment des équipements prévus dans l'habitation. Sans isolation dans la toiture, il me semble aussi difficile de répondre à l'exigence du Bbiomax
N'avez vous pas eu un condensé de l'étude thermique ?
De : 35 (35)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h33
Devis expert en batiment
