Rénovation douche Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 482 fois
Env. 90 message Pyrenees Atlantiques
Je souhaite refaire ma douche devenue trop vétuste.
Je vais poser un receveur classique en grès de dimensions 80x80cm en pose surélevée car l'évacuation n'est pas dans le sol mais dans le mur.
Je compte utiliser du siporex pour surélever le tout.
Comment feriez-vous pour combler l'espace tout autour du receveur en sachant que cet espace devra par la suite être carrelé avec une légère pente vers le receveur ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Sujet résolu !
Bon je me réponds à moi-même car j'ai trouvé la solution.
Je vais utiliser du siporex également car celui-ci est facile à tailler (pour faire la pente).
D'autant plus que les dimensions conviennent parfaitement dans ma configuration.
Env. 100 message Isere
Bonjour nico,
J'ai également un problème de rénovation de douche, d'étanchéité plus précisément au niveau carrelage mural et receveur. J'ai l'intention de mettre une sous-couche d'étanchéité sur les murs qui forment l'espace douche avant de carreler. J'ai du enlever le carrelage existant, sur la partie basse partant du receveur: derrière le support est en placoplatre type BA10, dont une partie, côté colonne de douche, avec un doublage polystyrène dans lequel passent les tuyaux. Problème : sur ce côté en particulier, le placo et une partie du polystyrène ont été arrachés (ils étaient en mauvais état).
Je pense utiliser du béton cellulaire ou siporex pour refaire un support en partie basse, 60 cm en partant du sol environ, soit plus haut que le receveur. En plus du fait que celui-ci ne peut pas être bougé, rendant plus difficile les travaux, une gaine électrique passe sur le sol sur lequel je pensais poser les blocs de siporex et cette gaine est difficile aussi à déplacer.
Mon idée: faire une chape dans laquelle je coulerai la gaine et sur laquelle je pourrai monter mes blocs de siporex. Cette chape devrait faire 4 cm d'épaisseur minimum.
Ma question: est-ce possible d'utiliser la colle à béton cellulaire pour cette chape ou dois-je plutôt m'orienter vers du mortier, ciment ?
Dept : Isere
Bonjour jeapie,
Je ne suis pas un expert mais je pense que tu peux utiliser la colle pour béton cellulaire pour coller tes blocs sur ta chape.
Lorsque j'ai monté mes placards avec les blocs de siporex, j'ai préalablement découpé le carrelage au sol à la meuleuse et j'ai collé mes blocs sur la chape en-dessous, ça ne bouge pas.
En fait ma question concernait la chape elle-même: peut-on la faire avec la colle béton, sachant que, effectivement la colle doit être utilisée pour le collage du bloc sur la chape.
Compte tenu de l'épaisseur de la chape de 4 cm environ, je ne pense pas que la colle soit appropriée: je vais plutôt m'orienter vers un mortier ou essayer de repousser la gaine qui me gène au sol.
Merci encore pour ta réactivité
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
