Une idee de prix pour cette renovations electrique
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 709 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Bonjour à tous.
Voila je continue mes visites de maisons d'arrache-pied.
Je viens d'aller en visiter une pour la deuxième fois, et je souhaiterais avoir un avis globale sur le prix approximatif pour remettre aux normes.
A l'étage il y a une salle de bain et 3 chambres de 10 m² chacune, l'électricité a l air en ordre, j ai regarder ce sont des nouvelles prises avec les trous de prises obstruée.
Ensuite il y a le rez de chaussée a ce niveau 8/10 de l électricité est déjà encastre il y a une ligne spéciale pour la cuisinière électrique il y a 2 pièces de séjour de +-12 m² chacune et une cuisine de +-12 m².
A la cave a première vue tout est a refaire.
L’étage de la maison avait été installe en studio , il y a donc deux compteur, le compteur que l'on voit prés des fusibles serait a retirer par le fournisseur il n y a qu une seule boite a fusible.
Merci pour vos réponses.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1456061258-dsc-0416.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1456061260-dsc-0417.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1456061261-dsc-0420.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1456061266-dsc-0421.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1456061265-dsc-0422.jpg
et voici le rapport
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=937798DSC0441.jpg
Dept : Pas De Calais
Env. 50 message Conches (27)
"La prise de terre n'est pas conforme", ce point peut-être compliquer selon l'environnement urbain ou pas et la facilité à planter des piquets.
A mon avis c'est ce point qui peut faire mal, le reste est facilement abordable.
De : Conches (27)
Merci pour la reponse
a combien cela peux t il  revenir de devoir faire installer une prise de terre
en prenant le pire des cas qu il faille casser dans les murs
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Enfin le reste n'est pas anodin non plus. Le tableau est entièrement à refaire (avec des interrupteur différentiels), il faut vérifier que les fils de terre soient présents. Ca peut vite chiffrer.
De : Saint-jean D'illac (33)
Illico me dit sans etre venu voir
moins de 10000 euros
vous en pensez quoi
Oui bah ca c'est pas trop dur ! 10 000 € c'est une sacrée somme tout de même
Sans la prise de terre, car là ça dépend de beaucoup de chose, pour le tableau ce n'est pas grand chose. Sans avoir vu, je dirais dans les 2000€ sans la prise de terre.
Fab_33, je viens de terminer ma maison j'en ai pour 22 000€ d'électricité (juste en matériel)
De : Conches (27)
Combien fab 22000 euros de matériel comme es ce possible
merci ragnor et pour prise de terre je suppose que c est bien cela le plus cher
Oui pour une maison de 180m² complète avec un peu de domotique le prix monte vite. Bon j'ai aussi un réseau multimedia grade 3 assez cher.
La terre faut voir la maison dans son environnement, tu as un terrain, tu es en ville, tu as une ligne de chemin de fer à coté... ?
De : Conches (27)
La maison est toute cavée et fait rez + étage 100 m2
cela serait en moitie campagne et moitie ville , oui il y a un terrain
c est celle ci
http://www.immoweb.be/fr/annonce/maison/a-vendre/gilly/6060/id6121132
Typique du chnord, ok donc possibilité de casser un peu de bitume pour mettre un regard et un piquet. Le coffret est situé au RDC proche de l'entrée?
De : Conches (27)
Oui voila mais cote rue juste a cote de la porte d entrée
Niquel, le regard sera d'autant plus facile à fondre dans le décors et la tresse sera courte. Reste plus qu'à espérer que la terre soit bonne. Certaines industries pollue électriquement le sol. Certains sol sont également mauvais ce qui peut amener à planter plusieurs piquets.
Vous faites faire ou vous faites vous même?
De : Conches (27)
si c est l électricité je n ai pas d autre choix que de devoir le faire faire , sauf si un membre veux bien me donner un coup de main , pas le faire a ma place hein
Désolé je suis trop loin sinon ça aurait pu être possible.
Dans ce cas je pense qu'avec un budget de 4000€ tu devrais être à l'aise.
De : Conches (27)
Ah donc en prévoyant 8000 euros je suis plus qu a l aise d apres toi??
tu habites ou ??
merci pour la reponse
Oui sauf si tu as tout à refaire dans tes murs (section de cable...), 4000 c'est juste pour le coffret, la terre les prises à la terre en supposant qu'il soit facile de tirer du fil.
Je suis dans l'Eure.
De : Conches (27)
8000 tu couvres d'éventuelle complication
De : Conches (27)
Merci de la reponse
ah d accord quand meme
voici ce que j aimerais ajouter
je pense qu il faudra tirer de la cuisine vers le compteur au moins 5 lignes directes (machine a laver , four , séchoir ect..
tirer une ligne spéciale pour poste a souder de la cave
au niveau des chambre remettre plusieurs prises dans une des chambres pour le matos informatique
au niveaux des autres pièces a première vue juste ajouter quelques prises
Faut voir où tirer les câbles, ça peut couter un peu de sous s'il faut faire des saigner. Dans la cave je pense que des goulottes ou du tube te suffira
De : Conches (27)
Hello
Que de chiffres
Sans savoir en plus
Sans avoir vu le chantier
22 000€ de matos????
Sacrée baraque
Sacrée install
Surtout si tu a fait tout seul.
Quoique, j'ai déjà vendu des inters ou des prises à plus de 100€ pièce (et que de matos)
Dept : Manche
Rico tu es d ou
C'est marqué sous mon pseudo
Dept : Manche
Manche
un normand quoi...
Dept : Manche
C est vrai que cela est difficile de donner une estimation , mais bon la j ai quand même communiquer pas mal de choses non ?
rapport
les photos des pièces
les photos de l installation ect ...
Un simple tableau avec son capot
un rapport qui me fait sourire (bouffonade en grande partie)
bref, s'il ne fallait que parler des éléments donnés, pas plus de 2 000€, mais bon, on n'est pas en france, ou alors dans le grand est (quand je voit le compteur où c'est écrit en allemand)...
Dept : Manche
Je fait demander un devis pour avoir une vraie idée
merci de l aide
C'est le mieux à faire
par contre demander à 2/3 entreprises
Dept : Manche
Mais c est justement la le soucis ,je vais pas faire déranger le propriétaire 10 fois pour des devis
tout en sachant que sur 5 demandes de devis seul 3 personnes se déplace en moyenne
et je peux pas demander non plus au propriétaire de rester la une demi journée pour attendre
je peux pas non plus en faire venir plusieurs en même temps , car si ils arrivent tous
Rfco a écrit:Hello
Que de chiffres
Sans savoir en plus
Sacrée baraque
Sacrée install
oui j'ai fais moi même, je travail dans le bâtiment, donc non mes inter ne sont pas à 100€. Parcontre j'ai 8PC dans mes chambres, une installation grade 3 avec 3 RJ45 par pièce ça chiffre. La domotique delta dore aussi... L'alarme qui va avec aussi...
Le monsieur veut un ordre de prix, je pense qu'avec ses 8000€ il est tranquille sauf si le passage des câbles est compliqué.
De : Conches (27)
Rfco a écrit:Manche
un normand quoi...
du coup si tu voir ma maison achète le magazine "maison normande" de septembre et regarde la 4eme de couverture
De : Conches (27)
Tu es d ou Ragnor14 ??
