Pose plan de travail en granit
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 3.595 fois
9
Env. 30 message Bourges (18)
Nous souhaitons predre un plan de travail en granit chez un vendeur de carrelage et donc la pose n'est pas comprise, est-ce compliqué d'envisager de le poser nous même en dehors du poids du plan y'a t-il des techniques ou choses à savoir avant de poser le plan ? y'en a-til parmis vous qui l'ont posé seuls ? Car le prix de la pose et du granit chez un marbrier est exhorbitant comparé au prix que l'on a pu avoir pour notre plan.
merci !
De : Bourges (18)
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour!
Perso, je vous dit bon courage!
Une aventure que je ne tenterai même pas vu le poids...
Un de mes meilleurs amis est passé par un pote à lui, autre que le cuisiniste, pour le granit, car prix plus intéressant...
Résultat: une pose à chier! les découpes ne sont pas tombés en face pour les plaques... et une parois déformées par le granit...
De plus, qui va prendre les mesures pour ce granit? quand seront-elles prises?
Dept : Haute Savoie
Alors les côtes seront prises dès la pose de la cuisine par le vendeur pour avoir les cotes exactes et les découpes seront faites directement à l'usine..
De : Bourges (18)
Il ne vous fait pas la pose votre vendeur de carrelage?
Serez-vous couvert par une garantie si vous casser le granit ou un meuble de votre cuisine?
Dept : Haute Savoie
Non malheureusement il ne propose pas la pose.. non pas de garantie si on entreprend de faire la pose nous même ! Le granit en lui même est garanti durant son transport et après la pose mais si nous le cassons durant la pose par exemple nous ne serons pas couverts
De : Bourges (18)
La différence de cout est si importante que ça?
Quel est la taille de votre plan de travail?
Dept : Haute Savoie
Nous avons environ 4.30m2 de plan de travail (Ilot de 120x180 et plan de 3.55x0.6) le tout pour 1900€TTC soit 20€ à peine de plus que pour du stratifié .. et chez un marbrier le devis approchait les 4000€ soit une différence de 2000€ donc une belle économie si l'on fait ça nous même, a voie avec notre poseur si il accepte de poser également le plan de travail en granit ce dont je doute
De : Bourges (18)
Pour quelle épaisseur?
Edit:
Car si 30mm: pour votre ilot, cela revient à env. 175kg de plan de travail!
Une petite vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=atMpDs8DwjY
Dept : Haute Savoie
Effectivement c'est une epaisseur de 30mm, notre cuisiniste nous indique que ca ne pose pas de soucis et a prevu assez de pieds pour soutenir le poids
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
J'ai posé un plan chez ma cousine car c'est sa soeur qui avait fourni le le matériel. La découpe était déjà faite. Donc pas de soucis en terme de garantie.
Par contre de ton côté je ne m'y aventurerais pas après c'est un risque à prendre ou pas vu la différence de prix...
Mais pour te donner une idée elle un ilot qui fait 120*120 avec un débors de 30-40cm et on était pas trop de 8 pour porter le truc. Surtout pour le sortir du camion sans l'abimer.
Donc prévoit de la main d’œuvre si tu veux le faire toi même
Dept : Indre Et Loire
Côté main d'oeuvre il y'a ce qu'il faut pour porter tout ça c'est surtout au niveau des finitions que je m'inquiète et si les decoupes sont pas faites parfaitement par l'usine ca peut poser probleme je pense .. Nous avons un joint entre deux plans ca complique la chose egalement ! Comment avez vous collé le plan ?
De : Bourges (18)
Ketamia a écrit:Côté main d'oeuvre il y'a ce qu'il faut pour porter
cela ne suffit pas !
On ne porte pas un granit sans savoir comment choisir les prises, comment le soulever, le tourner etc...
Un granit a une certaine flexibilité mais pas sur tous chants.
Si pas de personnel qui sache comment faire je te conseille d'abandonner cette idée de faire tout seul...même avec de la main d'oeuvre amicale
Membre utile Env. 1000 message Herault
Ketamia a écrit:Bonjour,
merci !
Slt,
Faire poser des plans de travail minéraux, (prise de gabarits, usinage, livraison et pose) est un vrai métier.
Ce ne sont pas des points à négliger pour économiser...
Un vrai poseur de granit, viendra une fois les meubles en place, recevant les plans à poser, faire des gabarits, pour respecter les équerrages, les débords demandés par rapport aux poignées de vos façades, les découpes évier (collage du bassin sous plan) , plaque, les assemblages, etc....
Sachez qu'une prestation de prise de gabarit, livraison et pose, à un coût...
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Ketamia a écrit:Côté main d'oeuvre il y'a ce qu'il faut pour porter tout ça c'est surtout au niveau des finitions que je m'inquiète et si les decoupes sont pas faites parfaitement par l'usine ca peut poser probleme je pense .. Nous avons un joint entre deux plans ca complique la chose egalement ! Comment avez vous collé le plan ?
On l'a juste pose il y avait aussi un angle. Peut-être quelqu'un est passé après mais je ne sais pas. Je me souviens qu'on a fait une découpe dans un meuble mais c'était il y a 3 ans. Donc pour là suite je ne peux pas te dire
@Maelhi
Donc tu parles d'une chose dont tu connais pas l'aboutit et le processus de pose....
Pour info, il y a plus de coût de transformation, mise en forme, livraison et pose que de matière première.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h08
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
9
