Modification plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 838 fois
Photographe Env. 300 message Antran (86)
Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais je souhaite modifier mes plafonds existants.
En effet j'aimerais creer un toit cathedrale dans mon salon et au dessus de la partie nuit une piece genre mezzanine.
Cela est il realisable? Comment faire? Est ce possible d'avoir des plans de ce que cela donnerait?
De : Antran (86)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
mon message vient de se perdre , je résume,en gros tu as toute la toiture à refaire,et en plus tu rajouteras une poutre LC filante à l'alignement de ta cuisine ,tu rajoutes bien sûr quelques poteaux avec fondations.
ensuite comme la pente est pour des combles non habitables ...tu m'as compris ,ce serait mieux d'oublier,mais c'est chez toi,alors..
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Je suis conscient qu'il faut modifier la charpente. Cependant j'ai une pente de 35 degré, cela n'est pas suffisant pour amenager quelquechose? Pourquoi des poteaux et des fondations?
De : Antran (86)
à 35°,si tu isoles façon RT ,tu perds beaucoup de hauteur.pour la file porteuse ,c'est une idée pour réaliser la coupe la plus exploitable ,mais on peux effectivement s'en passer,tes plans ne sont pas très exploitables il faut une vraie vue de dessus ,voir le nombre de fermes tradi à prévoir etc.
avances un peu ,et mets toi sur le forum charpente ,Ludo va te dire comment il voit la chose.
gege
Rectificatif sur les plans il est indiqué pente à 31°.
que voulez vous savoir avec les plans vu de dessus car je n'en ai pas.
du coup est ce possible de déplacer le sujet sur le forum charpente?
De : Antran (86)
Membre utile Env. 200 message Bordeaux (33) (33)
Je suis l'avis de gege sur l'impossibilité d'un tel projet. En effet la pente de votre toiture générerait un volume possiblement habitable, au niveau du faîtage tout du moins. Pour vous donner une idée de l'ampleur des travaux pour créer une mezzanine il vous faudrait:
- Déposer toute la toiture.
- Déposer la charpente qui est bonne à jeter car non réutilisable.
- Enlever tout le plafond existant avec ce qu'il contient: gaines, WMC...
- Trouver un moyen, au vue de la longueur de votre maison, de construire un mur de refend permettant de diminuer la section de la poutre de faîtage impossible en l'état, ou de mettre en place un système de chevrons porteurs en en reprenant les charges à intervalles réguliers.
Recréer donc un plancher capable de supporter la mezzanine ( sachant que votre maison est assez donc les retombées de poutres seront en conséquence.
- Reprendre tout le câblage, les plafonds, l'isolation sous toiture etc
- Et enfin remettre les petites tuiles.
Il s'agit simplement de vous faire prendre conscience de la tâche titanesque qui vous attend si vous entreprenez ce genre de "défi"
Bon courage à vous.
De : Bordeaux (33) (33)
Ok merci de votre aide. Et si je souhaite juste amenager qu' une partie des comble est ce realisable?
De : Antran (86)
La même chose sur une plus petite surface simplement! mais c'est d'autant plus compliqué qu'il faut reprendre les charges de cette nouvelle structure en toiture quelque part.
Bon ok merci. Je vois que sa s'annonce tres compliqué. Je vais donc laisser tomber cette solution. Le mieux serait d'amenager toutes les combles en modifiant la charpente avec une charpente metallique ou autres?
De : Antran (86)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h16
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
