Chape trop haute de 1cm Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.344 fois
Bloggeur Env. 200 message Dunkerque (59)
Nous construisons une maison. Tout s'est bien passé jusqu'à présent....
Jusqu'à l'arrivée de l'étape chape carrelage.
Le carreleur a fait une chape traditionnelle avec treillis sur plancher chauffant 1 cm trop haute. On ne peut pas mettre le carrelage sans dépasser le seuil des baies !
Est-ce que cela peut se raboter?
Pas de marge de manoeuvre pour remonter les baies.
Nous sommes en marché de travaux.
Merci de vos conseils
De : Dunkerque (59)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 600 message Ain
Que voulez vous raboter ?
Dept : Ain
Et bien je demande si la chape peut être rabotée?
Merci de vous intéresser à ma question
De : Dunkerque (59)
Vous voulez raboté / Poncé toute la chape ? Ou seulement faire une pente / Découpe et habillé le tout avec un seuil ?
Le carreleur s'est trompé, il ne vous à pas proposé de solution ? Avec quoi la chape à été faite ? Avez vous une photo ?
Dept : Ain
Je n'ai pas de photo sur mon téléphone dsl.
La pièce fait 62 m2.
Il y a 3 baies 2 sur la façade arrière et une sur le pignon.
A chaque baie il n'y a pas eu de réservation suffisante pour la carrelage et la chape est trop haute d'environ 10 mm.
Il s'agit d'une chape traditionnelle sable ciment amené à la brouette avec un treillis. Elle en est à 4 semaines de séchage.
Il y a un isolant et des tubes pour le plancher chauffant en dessous.
Je pense que le carreleur va proposer un ponçage mais cela me semble être du bricolage.
C'est pour cela que je demande conseil: vaut-il mieux lui demander de tout cassef et refaire ou le ponçage est-il qqchose qui se pratique?
Ps on ne comprend pas comment il a pu se planter à ce point. A priori il comptait faire dépasser le carrelage sans se soucier de l'esthétique car il a déjà coupé dans une de nos baies...
Voilà
Merci pour le coup de main
De : Dunkerque (59)
La solution la plus simple et certainement le ponçage (suivant le type de chape), sa se fait avec une machine spécial, c'est une technique qui se pratique.
Dans tout les cas il faut qu'il rattrape son erreur, cette solution vous semble du bricolage mais casser et refaire aussi ! Il aurait mieux value qu'il ne se plante pas....
Dept : Ain
Le ponçage sur 1cm, çà ne se fait pas. soit il faut raboter la chape, soit les baies.
Dept : Loiret
Quelle est la différence entre le rabotage et le ponçage svp.
Merci bcq
De : Dunkerque (59)
L'épaisseur de matière enlevée par la machine.
Transformer en poussiere 1 cm de chape, forcément, ça risque d'être long...
De : Wadirum (44)
Et techniquement quelle est la différence entre les machines?
Merci bcq
De : Dunkerque (59)
Pour poncer, il faut une ponceuse, pour raboter, il faut une raboteuse ou grignoteuse. Pour voir les machines, Google est ton ami.
Dept : Loiret
Moi je vois mal le truc.
Deja êtes vous sûr que la chape réalisée est préconisée par le fabriquant du plancher chauffant?
En general , on met une chape liquide et pas une chape traditionnelle.
Le gus a du abîmer les serpentins en mettant son grillage et en passant dessus avec sa brouette, peut être meme que l isolant est abîmé.
S'il rabote, il risque d'endommager encore plus le plancher chauffant, faut etre une buse pour ne pas s aligner avec les seuils des baies
Maître d'oeuvre - CSPS
Rebonjour à tous.
Au final pas de rabotage. Ce sont les menuiseries qui vont être remontées.
Et pas à mes frais.
Voilà merci pour vos contributions.
De : Dunkerque (59)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Et mettre du carrelage extra fin 6/7mm non ?
De : Loire (42)
Env. 10 message Pas De Calais
Nous faisons construire une maison.
Au niveau du sol, nous faisons une chape liquide avec un plancher chauffant.
La chape vient d'être faite et on ne peut pas mettre de carrelage..... sinon notre porte d'entrée et porte de service extérieur ne ferme ou n'ouvre pas.
Je pense qu'il a coulé en comptant l'épaisseur du carrelage ....
Y a t -il un moyen de rattraper la chape sans toucher aux menuiseries (qui nous ont coûté très cher et dont je crains car il va falloir casser refaire.....) ?
merci pour vos conseils avisés
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 05h46
