Isolation phonique avant chape maigre
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 921 fois
Env. 300 message Val D Oise
Je rénove une maison découpée en appartements, et j'aimerais réaliser une isolation phonique (du moins améliorer
la configuration actuelle). Il y a une dalle béton d'environ 20cm. Jusqu'ici il y avait un plan bois sur une couche de sable (plancher cloué sur lambourdes).
J'aimerais poser du carrelage sur une chape maigre de 5 cm.
Que me conseillez vous de mettre à la place du sable?
Je pensais mettre des plaques de type rocksol ou domisol chez isover.
Qu'en pensez vous ?
A l'étage inférieur je pense réaliser un faux plafond avec laine de verre, plaque de BA13 avec atténuation et suspentes spécifiques.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
Env. 300 message Brest (29)
Bonjour vous pouvez faire une chape allegee c est une chape avec des billes de polystyrene qui font isolant thermique et phonique
De : Brest (29)
oui Rocksol ou Domisol, pour les bruits d'impacts il faut réaliser
une chape flottante.
A l'étage inférieure la solution retenue est valable.
Cdt
Vous avez aussi du velaphone c est un produit en rouleau en faible epaisseur et vous pouvez chaper par dessus
De : Brest (29)
Merci pour vos réponses. Je n'ai hélas pas trouver grand chose sur la mise en oeuvre des produits domisol et rocksol. Avez vous eu l'opportunité de mettre en oeuvre le velaphone ?
Pour les plaques, l'ami qui viendrait me montrer comment tirer la chape maigre, m'a alerté sur le risque de générer des fissures si l'on vient à faire bouger une plaque en tirant la chape ... ce n'est clairement pas l'objectif.
La chape allégée a-t-elle de bonne propriétés phoniques ?
Je tirerais une seconde chape maigre par dessus (avec treillis de carreleur) ?
Blush
Dept : Val D Oise
Tapez betosty rene ou polybeton vous aurez toutes les informations
De : Brest (29)
< je n'ai hélas pas trouver grand chose sur la mise en oeuvre des produits domisol et rocksol. >
Rien de vraiment spécial pour la mise en oeuvre de ces produits :
bande de désolidarisation périmétrique (son épaisseur 3 ou 5 mm dépend si le sol est chauffant ou non)
pose des panneaux jointifs bords à bords.
mise en place d'un polyane avant mise en oeuvre de la chape
Les épaisseurs de chape et les caractéristiques d'armatures (ou de fibres)sont
données dans les DTU sols
Cdt
Merci pour votre réponse.
Pas de bande de désolidarisation entre la chape et les murs ?
Les panneaux rocksol ne sont pas rainurés ... j'aurais préféré pour la stabilité lors du tirage de la chape.
je préfère éviter la chape légère sous chape maigre, car l'appartement est au second, et il me faut monter le matériel: je pense recycler le sable que j'avais déjà pour la chape maigre.
Ce qui m'a un peu étonné c'est l'absence de message / video pour ces 2 produits: me suis demandé si ce n'était pas pour les bricoleurs du dimanche (pas vraiment mis en oeuvre par les pros) ...
Au pire je peux aussi mettre un film fin de type velophone avant le poser le carrelage ...
Dernière question: je dois percer la dalle avec un diam 100 pour une évacuation, mais je ne trouve pas de trace des poutrelles ou fers ... quand je regarde au sous sol et que je gratte le platre du plafond, je ne vois que des "briques creuses" (hourdis ?); Quelles sont les précautions à prendre ?
La maison date des années 50.
Dept : Val D Oise
< Pas de bande de désolidarisation entre la chape et les murs ? >
c'est dans la première ligne de ma réponse : bande de désolidarisation périmétrique ...
< Les panneaux rocksol ne sont pas rainurés >
Les panneaux laine de roche (ou laine de verre) ne comporte pratiquement jamais
de rainures ou de feuillures.
<..... me suis demandé si ce n'était pas pour les bricoleurs du dimanche ..... >
Il a du déjà s'en posé plusieurs milliers de m2 pour ne pas dire millions de m2
Si ce type de produit est pris en compte dans les DTU sols ce n'est pas par hasard.
Percement de la dalle : personnellement je n'arrive pas à me rendre compte exactement
de la constitution de cette dalle, peut être que d'autres verront mieux de quoi il s'agit.
Cdt
En lisant la "notice constructeur" il est interdit de faire passer des tuyaux dans l'isolant, ou dans la chape par dessus ... pour la salle de bain çà ne m'arrange pas trop Blush
Dept : Val D Oise
< ...En lisant la "notice constructeur" il est interdit de .... >
Cela est mentionné dans les DTU concernant les sols .
Les canalisations, gaines ...doivent avant la pose de l'isolant
(quelque soit sa nature) être noyées dans une chape maigre, un lit de
sable stabilisé, ...
Cdt
Ayant un peu avancé sur mon chantier je dois finalement compenser:
10 cm dans la sdb
13 cm dans le sejour (30 m²).
Je rappelle que nous sommes en 2ème étage.
Quelle solution me conseilleriez vous ?
Le devis pour la livraison de beton allégé (même pas fibré) m'a un peu calmé: environ 3000 € pour
5.5 m3 (en comblant la totalité de la surface), avec camion pompe.
Je pensais aux panneaux de polystyrène expansés / extrudés, mais je n'ai pas compris si le DTU autorise la réalisation de chape maigre sur ce type d'isolant ... (le sol présentant des défaut il me faudrait certainement réaliser un rattrapage de 2 cm avec un mélange maigre ciment / sable au préalable).
Dept : Val D Oise
Si il y a un défaut dans la dalle béton vaut mieux rattraper avant de poser l isolant car avec le poids de la chape il risque d y avoir des fissures à l endroit où il y a un creux
De : Brest (29)
sur un polystyrène extrudé vous pouvez réaliser une chape.
Comme dit par 'dcreae' avant la pose de l'extrudé il peut être nécessaire de faire
'un rattrapage'.
Cdt
Dernière question: existe-t-il une différence entre chape liquide et chape maigre ? L'ami qui viendrait m'aider à tirer la chape maigre n'a vu nul part que c'était autorisé: aucun souci pour du "liquide" mais une chape maigre ?
Désolé d'insister, mais vu l'enjeu je n'ai pas envie de ma "planter" .... Crying merci
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 20h40
