Volet roulant électrique bloqué position basse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.056 fois
J'ai un volet roulant électrique bloqué en position basse (très basse même, j'ai l'impression qu'il y a une forte pression du tabler vers le bas et ça force contre le rebord de la fenêtre).
J'ai vérifié l'interrupteur, il fonctionne.
Lorsque j'appuie vers bas, j'entends un bruit. Vers le haut, aucun bruit.
J'ai ouvert le coffrage extérieur du volet électrique. Il est équipé de verrous anti-effraction. J'ai essayé de le faire monter en aidant à la main et rien à faire, il reste bloqué.
Je n'ai pas réussi à identifier formellement la marque du moteur. L'inverseur est de marque Somfy.
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance !!!
Dept : Hauts De Seine
On peut pas dire que ça se batte au portillon (c'est de l'humour de serrurier !) pour un éventuel coup de main !
Env. 30 message Tavaux (39)
essayes de débloquer le volet en démontant les verrous automatiques, ce qui libèrera le tablier
ensuite fait tourner l'axe sans tablier, si il ne remonte pas, le moteur a peut être un probleme
ton moteur est surement un somfy, garantie de 5 ans
De : Tavaux (39)
Tout mes moteurs Somfy ont plus de 5 ans ils sont en train de lâcher tous un part un ... L'un peine à descendre, l'autre c'est l'inverse il remonte presque pas (de quelque centimètre uniquement) et celui que j'ai changé il y a 1 an restait bloqué en haut.
Dans ton cas est-ce un début de faiblesse ?
Quel est le type de moteur ? (Pas simple à voir car c'est dans le tube inox)
Hello,
Ça a avancé depuis (le sujet est sur un autre forum très suivi).
Alors, j'ai extrait le moteur et l'arbre du volet (ça a pas été simple).
J'ai voulu acheter un moteur de remplacement, mais les moteurs (chez Leroy M) ne rentrent pas dans l'arbre, et Leroy M ne vend pas d'arbre Huh qui vont avec leurs moteurs (dingue).
J'ai donc démonté le moteur, et commandé un nouveau condensateur (exactement le même) en espérant que ça résolve mes ennuis. Suite au prochain numéro !
Ok cool
J'attends un moteur neuf de remplacement pour changer un autre moteur qui est en train de claquer ... après cela j'en ai encore deux a prévoir .... grrrr
Env. 200 message Toulouse (31)
Si il n'y a aucun bruit à la montée c'est sans doute le fin de course à refaire
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h34
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
